Ga door naar hoofdinhoud
Huawei Honor 8 Vervanging van de glazen achterkant en frame
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
  1. Huawei Honor 8 Vervanging van de glazen achterkant en frame, Glazen achterkant en frame: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zorg dat je de telefoon en de lijm voor minstens vijf minuten opwarmt. Als je de lijm niet lang genoeg verwarmt en de telefoon te snel wil openmaken, kan het glas breken.
    • Bij het gebruik van een warmtepistool of een föhn houd je de warmte op ongeveer 5 tot 10 centimeter van het glazen paneel om de lijm om de buitenste rand van de telefoon te verwarmen.
    • Zorg dat je de warmte gelijkmatig over de buitenkant van de telefoon verspreidt.
  2. Huawei Honor 8 Vervanging van de glazen achterkant en frame: stap 2, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 8 Vervanging van de glazen achterkant en frame: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Wees voorzichtig bij het verwijderen van de glazen achterkant en zorg dat je de oranje lintkabel niet scheurt of beschadigt.
    • Duw, met behulp van een plasticen openingstool, een van de hoeken van het achterste, glazen paneel op voorzichtige wijze omhoog.
    • Schuif je plasticen tool vervolgens voorzichtig om de buitenkant van het glazen paneel heen om de lijm door te snijden.
    • Je kunt meerdere plasticen openingstools gebruiken om het achterste paneel van de telefoon te scheiden.
    • Til, als alle lijm verwijderd is, het achterste paneel voorzichtig omhoog.
  3. Huawei Honor 8 Vervanging van de glazen achterkant en frame: stap 3, afbeelding 1 van 3 Huawei Honor 8 Vervanging van de glazen achterkant en frame: stap 3, afbeelding 2 van 3 Huawei Honor 8 Vervanging van de glazen achterkant en frame: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder, met behulp van een Phillips PH00 schroevendraaier, de zilveren Phillips 3.5 mm schroef, op de foto rood omcirkeld.
    • Til vervolgens, met behulp van een spudger, het kleine metalen plaatje omhoog dat bevestigd werd door de schroef.
    • Trek vervolgens op voorzichtige wijze de oranje lintkabel op het achterste paneel los.
  4. Huawei Honor 8 Vervanging van de glazen achterkant en frame: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Zorg dat je de kleine schroeven bij elkaar houdt met behulp van een magnetische mat of een afgesloten ruimte waar je ze niet kwijt kunt raken. Er zijn in totaal achttien schroeven.
    • Verwijder met behulp van een Phillips PH00 schroevendraaier de acht zilveren Phillips 3.5 mm schroeven, op de foto in rood omcirkeld.
    • Verwijder met behulp van een Phillips PH00 schroevendraaier de zes zwarte Phillips 4.0 mm schroeven, op de foto in oranje omcirkeld.
    • Verwijder met behulp van een Phillips PH00 schroevendraaier één zilveren Phillips 3.0 mm schroef, op de foto in geel omcirkeld.
    • Schraap, met behulp van de punt van de Phillips PH00 schroevendraaier, op voorzichtige wijze de witte stickers, op de foto in groen omcirkeld, weg om zo de schroeven eronder vrij te maken.
    • Verwijder, met behulp van een Phillips PH00 schroevendraaier, de twee zwarte Phillips 4.0 mm schroef, op de foto in groen omcirkeld.
  5. Huawei Honor 8 Vervanging van de glazen achterkant en frame: stap 5, afbeelding 1 van 3 Huawei Honor 8 Vervanging van de glazen achterkant en frame: stap 5, afbeelding 2 van 3 Huawei Honor 8 Vervanging van de glazen achterkant en frame: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plasticen tool vervolgens langzaam om de buitenkant van de binnenvoering van de telefoon.
    • Je kunt meerdere plastic openingstools gebruiken om de binnenvoering van de telefoon te scheiden.
    • Trek de binnenvoering voorzichtig omhoog om deze van de telefoon te verwijderen.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Jaret Wedow
1.800 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S18-G2, Forte Fall 2017 Lid van Cal Poly, Team S18-G2, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G2
4 Leden
24 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 5,073
