Inleiding
Vooraf vereiste handleiding voor het ontkoppelen van de batterij
Wat je nodig hebt
Schakel, voordat je begint, je telefoon uit.
Leg een verwarmde iOpener, gedurende minimaal twee minuten, op de achterkant van de telefoon om zo de lijm onder de glazen achterkant te verzachten.
Bevestig een zuignap met handvat aan de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand.
Til de glazen achterkant omhoog met de zuignap om zo een kleine opening tussen het glas en het frame te creëren.
Steek een openingsplectrum in de zojuist gecreëerde opening.
Schuif je openinsplectrum naar de rechter onderhoek van de telefoon.
Steek een derde openingsplectrum in de linker onderhoek van de telefoon.
Schuif het puntje van je openingsplectrum van de linker onderhoek langs de gehele linkerzijde naar boven om de lijm door te snijden.
Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek van de telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Verwijder deze Phillips #00 schroeven die het midframepaneel bevestigen:
Acht schroeven van 3.5 mm lang
Acht schroeven van 2.9 mm lang
Een aantal schroeven kan verstopt zitten onder een verzegeling.
Gebruik een spudger om de flexkabel van de batterij omhoog te duwen en los te koppelen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of vraag onze antwoordencommunity om hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
