Ga door naar hoofdinhoud
Huawei Honor 6x Back Cover Replacement
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. Huawei Honor 6x Back Cover Replacement, SIM Card: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn off the device.
  2. Huawei Honor 6x Back Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 6x Back Cover Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Insert the SIM Card Eject Tool into the SIM card tray hole.
    • Press the eject tool into the hole until the tray clicks open.
  3. Huawei Honor 6x Back Cover Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the SIM tray from the device using two fingers.
    • When reinserting the SIM card, be sure it is properly aligned with the SIM tray.
  4. Huawei Honor 6x Back Cover Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the SIM card from the compartment using two fingers.
  5. Huawei Honor 6x Back Cover Replacement, Back Cover: stap 5, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 6x Back Cover Replacement, Back Cover: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Insert a plastic opening tool into the Micro USB charging port with the the angled side of the tool facing the screen.
    • Pry the screen off the back of the phone by pushing down on the opening tool.
  6. Huawei Honor 6x Back Cover Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Huawei Honor 6x Back Cover Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Huawei Honor 6x Back Cover Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Slide the opening tool or spudger along the bottom of the phone and around the edge.
  7. Huawei Honor 6x Back Cover Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Huawei Honor 6x Back Cover Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Once three sides of the screen are detached, pry the phone apart using two hands.
    • When separating the back panel from the screen, do not pull them too far apart. There is an interconnect that is attached to both sides that could break, or tear, if pulled too far.
  8. Huawei Honor 6x Back Cover Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Huawei Honor 6x Back Cover Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Huawei Honor 6x Back Cover Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Remove the five 4mm Phillips #00 screws using a screwdriver.
  9. Huawei Honor 6x Back Cover Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Remove the motherboard cover from the device using a spudger or your fingers.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Hudson Brooks
495 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S13-G5, White Fall 2018 Lid van Cal Poly, Team S13-G5, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G5
4 Leden
14 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 107
