Ga door naar hoofdinhoud
Huawei Ascend G610 Display Assembly Replacement
  1. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement, Display Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Rimuovere cover posteriore
  2. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • rimuovere batteria
  3. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • rimuovere con l'aiuto di un cacciavite a croce le 9 viti laterali che fissano la scocca posteriore
    • Attenzione 1 di queste è coperte da un adesivo
    • Rimuovere la vite centrale vicino alla slot sim card ,attenzione è più corta
  4. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • sganciare connettore display
  5. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • sganciare connettore sensore luminosità
  6. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Sganciare connettore touch screen
  7. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Sganciare connettore che unisce le due schede
  8. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • sganciare la scheda madre principale fissata su 3 punti ad incastro
  9. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Con l'aiuto di un phon riscaldare la scheda attaccata con biadesivo
    • Con uno strumento sottile scalsarla da sotto delicatamente fino al completo distacco
  10. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Rimuovere alloggio microfono
  11. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • con l'aiuto del phone rimuovere il flat tasti volume e spegnimento
  12. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • rimuovere speaker
  13. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 2 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Rimuovere sensore di luminosità
  14. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Col phon rimuovere adesivo delle specifiche telefono
  15. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Adesso ripercorrere al contrario le fasi della guida rimontando i pezzi sul nuovo display assemblato con frame e touch screen
Conclusie
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Smilzo
12.110 Reputatie
39 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
Hi. Do you follow this procedure to replace a shattered screen? Where can I get the specialised little plastic tools designed to do this? Interesting. Thank.J.
jessemark05 - Antwoord
hello, generally the tools are found together with the new display that you buy.  otherwise you can buy them online or at ifixit shop
Smilzo -
Got the tools needed,thanks for reply. Do I have to follow this complete procedure just to replace the screen? Jesse.
yes, this is the procedure to replace the complete frame display
Smilzo -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 2,556
