Ga door naar hoofdinhoud
Hp Mini 2133 Hard Disk Replacement
  1. Hp Mini 2133 Hard Disk Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hp Mini 2133 Hard Disk Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hp Mini 2133 Hard Disk Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • First power off the device.
    • And remove the battery.
  2. Hp Mini 2133 Hard Disk Replacement, Remove the keyboard: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hp Mini 2133 Hard Disk Replacement, Remove the keyboard: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the screws
    • And open it up
    • Then disconect the cable for the key board.
  3. Hp Mini 2133 Hard Disk Replacement, Cable for the keyboard: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hp Mini 2133 Hard Disk Replacement, Cable for the keyboard: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hp Mini 2133 Hard Disk Replacement, Cable for the keyboard: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Now disconect the cable under the keyboard.
    • ATTENTION There is a lever to disconect the keyboard.
  4. Hp Mini 2133 Hard Disk Replacement, Disconect the Disk: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hp Mini 2133 Hard Disk Replacement, Disconect the Disk: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Now you throw from the plastic.
  5. Hp Mini 2133 Hard Disk Replacement, Remove the protector: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Now remove the protector.
    • The black screw does not come off completely.
  6. Hp Mini 2133 Hard Disk Replacement, Remove the disk: stap 6, afbeelding 1 van 2 Hp Mini 2133 Hard Disk Replacement, Remove the disk: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Now remove the disk.
    • CAUTION WITH THE CONECTOR!
  7. Hp Mini 2133 Hard Disk Replacement, Remove the conector from the disk: stap 7, afbeelding 1 van 2 Hp Mini 2133 Hard Disk Replacement, Remove the conector from the disk: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Now you remove the conector from the disk.
Conclusie
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Guzmini
145 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 291
