Ga door naar hoofdinhoud
Installeer macOS op een nieuwe SSD met behulp van de internet herstelmodus
  1. Installeer macOS op een nieuwe SSD met behulp van de internet herstelmodus, Een Mac opstarten in internetherstelmodus: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zet de computer uit.
    • Als je MacOS met behulp van de internetherstelmodus op een nieuwe schijf probeert te installeren, kun je deze stap overslaan.
  2. Installeer macOS op een nieuwe SSD met behulp van de internet herstelmodus: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Als de computer compleet is afgesloten, druk je op de aan-/uitknop om vervolgens direct de toetsencombinatie cmd + option + R in te drukken en ingedrukt te houden.
  3. Installeer macOS op een nieuwe SSD met behulp van de internet herstelmodus: stap 3, afbeelding 1 van 2 Installeer macOS op een nieuwe SSD met behulp van de internet herstelmodus: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Als je de draaiende wereldbolanimatie (zie foto) ziet, kun je de toetsen loslaten.
    • De wereldbol zal draaien terwijl de internetherstelmodus opstart. Als je geen internetkabel gebruikt, zal de melding kies een netwerk ("choose network") op het scherm verschijnen. Gebruik dit menu om verbinding te maken met een WiFi-netwerk.
  4. Installeer macOS op een nieuwe SSD met behulp van de internet herstelmodus: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Als er verbinding is gemaakt met een netwerk verschijnt er een voortgangsbalk onder de draaiende wereldbol.
    • Dit proces kan soms vastlopen. Als je een foutmelding krijgt, probeer dan een bekabelde internetverbinding te gebruiken in plaats van Wi-Fi. Afhankelijk van je model heb je hier een adapter voor nodig.
  5. Installeer macOS op een nieuwe SSD met behulp van de internet herstelmodus: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Als de internetherstelmodus is geladen, zul je een MacOS-herstelscherm zien.
  6. Installeer macOS op een nieuwe SSD met behulp van de internet herstelmodus, Installeer macOS op een nieuwe SSD met behulp van de internet herstelmodus: stap 6, afbeelding 1 van 3 Installeer macOS op een nieuwe SSD met behulp van de internet herstelmodus, Installeer macOS op een nieuwe SSD met behulp van de internet herstelmodus: stap 6, afbeelding 2 van 3 Installeer macOS op een nieuwe SSD met behulp van de internet herstelmodus, Installeer macOS op een nieuwe SSD met behulp van de internet herstelmodus: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Voordat je macOS op je nieuwe schijf kunt installeren, zul je de schijf moeten formatteren zodat het installatieprogramma de schijf kan lezen.
    • Open 'Schijfhulpprogramma's' uit het herstelmenu, selecteer de juiste schijf en klik op de 'Wis'-knop aan de bovenkant van het venster.
    • Geef je schijf een naam en zorg dat het in de juiste format staat: Mac OS Extended (Journaled) of APFS. Als er een "Scheme"-optie is, zet je deze op GUID Partition Map.
    • Als je je schijf niet in het menu van de schijfhulpprogramma's ziet staan, klik je op "Toon alle apparaten".
    • Als de nieuwe schijf eenmaal geformatteerd is, druk je op Command + Q om de schijfhulpprogramma's te vertalen en terug te gaan naar het herstelmenu.
  7. Installeer macOS op een nieuwe SSD met behulp van de internet herstelmodus: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • In het herstelmenu kies je Installeer macOS.
  8. Installeer macOS op een nieuwe SSD met behulp van de internet herstelmodus: stap 8, afbeelding 1 van 2 Installeer macOS op een nieuwe SSD met behulp van de internet herstelmodus: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Selecteer je zojuist geformatteerde schijf en volg alle instructies op om macOS op je schijf te installeren.
Conclusie
Tijdens de installatie van macOS kan het zijn dat je computer een aantal keer opnieuw opstart. Zodra de installatie is gelukt ga je naar "Migration Assistant" om de gegevens van je oude naar je nieuwe schijf te kopiëren.
255 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Taylor Dixon
71.789 Reputatie
94 handleidingen geschreven
41Gids Commentaar
Perfect, it is soooooo easy
Cheers
Michael
Michael Clark - Antwoord
Hi there, will this work when upgrading an Early 2011 Macbook Pro with a new SSD and RAM? I don’t want to keep or clone any data that I currently have on the computer. I just want to do a clean install of MacOS without transferring over any old files. Thank you!
Fiona B. - Antwoord
Fiona, the Early 2011 MacBook Pros didn’t ship with internet recovery, but as long as it had a recent-ish version of MacOS before the SSD upgrade the firmware should have updated, which enables internet recovery! This is a great method for installing a fresh copy of MacOS to a new SSD.
Taylor Dixon -
Hello. Thank you for the article Taylor. I use a MBP 9,2 and wish to replace my ageing 500GB HDD with 500GB SSD and undergo a clean install of macOS. I’ll follow this article and install by the Internet Recovery method. I have a Time Machine backup, from which I want to restore only certain files and folders pertaining to my studies and work. I also want to restore only Keychain. Can you advise me regarding these or direct me by providing helpful links? Thank you.
Rohit Sorkhel - Antwoord
My situation:
(a) Running Mojave on early 2015 MBP, original SSD
(b) Want to upgrade SSD to 1TB
I was planning to:
(1) replacing the SSD,
(2) install Catalina on new SSD from internet using this guide, and
(c) then restore my other apps and user data from my Time Machine backup.
Would that work or should I anticipate some hiccups, especially with step (c). Also my Time Machine backups can they still be written to the same network location as my current location?
Sriram Karra - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 87
Afgelopen 7 dagen: 547
Afgelopen 30 dagen: 2,963
Altijd: 413,659
