Ga door naar hoofdinhoud
Hoe ontgrendel je de bootloader van een Android-telefoon?
Wat je nodig hebt
  1. Hoe ontgrendel je de bootloader van een Android-telefoon?, Het Buildnummer vinden: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hoe ontgrendel je de bootloader van een Android-telefoon?, Het Buildnummer vinden: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hoe ontgrendel je de bootloader van een Android-telefoon?, Het Buildnummer vinden: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Eerst moeten we het Buildnummer vinden.
    • Meestal kun je dit bij Over Telefoon > Buildnummer of Systeem > Over Telefoon > Buildnummer vinden, maar sinds het verschilt van toestel tot toestel is de zoekfunctie gebruiken meestal de makkelijkste manier.
  2. Hoe ontgrendel je de bootloader van een Android-telefoon?, Ontwikkelaarsopties ontgrendelen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hoe ontgrendel je de bootloader van een Android-telefoon?, Ontwikkelaarsopties ontgrendelen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Nu moet je op het Buildnummer blijven drukken totdat je een bevestigingsbericht krijgt die “Je bent nu een ontwikkelaar!” weergeeft. Ik heb al Ontwikkelaarsopties op mijn apparaat ontgrendelt, dus ik hoef het niet opnieuw te doen.
    • Mogelijk wordt je gevraagd je wachtwoord voor je vergrendelscherm in te voeren als je er een hebt.
  3. Hoe ontgrendel je de bootloader van een Android-telefoon?, OEM-ontgrendeling toestaan: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Zoek in de ontwikkelaarsopties naar de OEM-ontgrendelingsoptie en schakel deze in.
    • Mogelijk wordt je gevraagd het wachtwoord voor het vergrendelscherm in te voeren, als je dat hebt ingesteld.
  4. Hoe ontgrendel je de bootloader van een Android-telefoon?, USB-foutopsporing inschakelen: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Zoek in de ontwikkelaarsopties naar de optie USB-foutopsporing en schakel deze in.
  5. Hoe ontgrendel je de bootloader van een Android-telefoon?, Verbind je telefoon met je computer: stap 5, afbeelding 1 van 2 Hoe ontgrendel je de bootloader van een Android-telefoon?, Verbind je telefoon met je computer: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Sluit jew telefoon aan op je computer via een USB-C-naar-USB-A-kabel. Link
    • Een slechte kabel kan problemen opleveren. Sommige oudere apparaten accepteren USB 3 ook niet in fastboot-modus.
    • Trek het meldingspaneel omlaag en selecteer Dit apparaat opladen via USB.
    • Selecteer de optie Bestandsoverdracht/Android Auto.
    • Op sommige oudere apparaten heet deze optie mogelijk MTP.
  6. Hoe ontgrendel je de bootloader van een Android-telefoon?, Uw computer toestaan ​​ADB-opdrachten op uw apparaat uit te voeren: stap 6, afbeelding 1 van 2 Hoe ontgrendel je de bootloader van een Android-telefoon?, Uw computer toestaan ​​ADB-opdrachten op uw apparaat uit te voeren: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Open de terminaltoepassing op uw computer met de SDK Platform Tools geïnstalleerd en voer adb devices in
    • Dit zou een pop-up op uw apparaat moeten activeren. Zorg ervoor dat het vinkje is aangevinkt en klik op Allow.
    • Ik heb de map platform-tools niet aan PATH toegevoegd. Daarom moet ik mijn terminalvenster openen in de map platform-tools en .\ als prefix voor mijn opdrachten invoeren.
    • Je kunt de opdracht opnieuw uitvoeren om te controleren of het werkt. Er zou nu device moeten staan ​​in plaats van unauthorized
  7. Hoe ontgrendel je de bootloader van een Android-telefoon?, De bootloader ontgrendelen: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Voer de opdracht in: adb reboot bootloader
    • Wacht een paar seconden totdat het apparaat opnieuw is opgestart in de bootloader en voer vervolgens de opdracht in: fastboot flashing unlock
    • Sommige apparaten gebruiken mogelijk de opdracht: fastboot oem unlock
    • Als u een foutmelding krijgt in de trant van: FAILED (remote: 'Failed to unlock, decrypt failed!') , heeft de telefoon een vergrendelde bootloader en heeft een ontgrendelingscode van de fabrikant nodig.
    • Als je vastzit op < waiting for any device > en je al hebt bevestigd dat je verbinding stabiel is, moet je mogelijk het USB-stuurprogramma van de telefoon bijwerken.
    • Je zou nu een prompt moeten zien die lijkt op die in de afbeelding. Gebruik de volumeknop om de optie 'Bootloader ontgrendelen' te selecteren en bevestig door op de aan/uit-knop te drukken.
Conclusie
Om je bootloader opnieuw te vergrendelen, voer je de opdracht fastboot flashing lock uit.
Vergrendel je bootloader alleen wanneer je de standaardfirmware gebruikt, anders raakt je apparaat geblokkeerd!
107 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Sebastian
31.187 Reputatie
71 handleidingen geschreven
35Gids Commentaar
You have shared a very useful post i really like it keep going on, thanks for sharing such an informative content about Samsung Bootloader Unlock with us. I like to visit this helpful blog again for further updates on this beneficial post.☺️
File Rehab - Antwoord
I'm using a Nokia G60 I was offered.
When I try "fastboot oem unlock" I get:
Please update the guide for such cases.
Thank you
Bruno - Antwoord
As far as I know, Nokia phones need an unlock code from the manufacturer. I don't have much experience with this, so I suggest you ask/search around on forums like xda developers or reddit. It might even help to directly ask the Nokia support for help. Depending on who you end up with they might even help you out.
Sebastian -
did it work with any realme device?
ëĺäžäžÿ - Antwoord
Realme requires you to run an app beforehand, but the rest of the process should be pretty similar.
Sebastian -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 251
Afgelopen 7 dagen: 1,895
Afgelopen 30 dagen: 8,233
Altijd: 326,254
