Ga door naar hoofdinhoud
Hoe de ontwikkelaarsopties op een Android telefoon te ontgrendelen
  1. Hoe de ontwikkelaarsopties op een Android telefoon te ontgrendelen, Het Buildnummer vinden: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hoe de ontwikkelaarsopties op een Android telefoon te ontgrendelen, Het Buildnummer vinden: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hoe de ontwikkelaarsopties op een Android telefoon te ontgrendelen, Het Buildnummer vinden: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Eerst moeten we het Buildnummer vinden.
    • Meestal kun je dit bij Over Telefoon > Buildnummer of Systeem > Over Telefoon > Buildnummer vinden, maar sinds het verschilt van toestel tot toestel is de zoekfunctie gebruiken meestal de makkelijkste manier.
  2. Hoe de ontwikkelaarsopties op een Android telefoon te ontgrendelen, Ontwikkelaarsopties ontgrendelen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hoe de ontwikkelaarsopties op een Android telefoon te ontgrendelen, Ontwikkelaarsopties ontgrendelen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Nu moet je op het Buildnummer blijven drukken totdat je een bevestigingsbericht krijgt die “Je bent nu een ontwikkelaar!” weergeeft. Ik heb al Ontwikkelaarsopties op mijn apparaat ontgrendelt, dus ik hoef het niet opnieuw te doen.
    • Mogelijk wordt je gevraagd je wachtwoord voor je vergrendelscherm in te voeren als je er een hebt.
Conclusie
21 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
floenk helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Sebastian
31.160 Reputatie
71 handleidingen geschreven
5Gids Commentaar
Ma batterie durée avant même maintenant ça dure plus
Konan Alain - Antwoord
Je ne comprends pas très bien la question, mais normalement, le déverrouillage des options de développement ne devrait pas affecter la durée de vie de votre batterie.
Sebastian -
The developer option is disabled how do you enable it again
Donelle - Antwoord
Mera build number nahi kholraha hai
Rajkumari sahu - Antwoord
Svp je demande à une bonne volonté de déverrouiller le MDM dans mon téléphone Android Infinix Hot 50 pro+
DRABO Issouf - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 21
Afgelopen 7 dagen: 111
Afgelopen 30 dagen: 416
Altijd: 10,385
