Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Hoe vervang je een ritstrekker?
Wat je nodig hebt
  1. Hoe vervang je een ritstrekker?, Identificeer het probleem: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hoe vervang je een ritstrekker?, Identificeer het probleem: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hoe vervang je een ritstrekker?, Identificeer het probleem: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Inspecteer je product om te begrijpen hoe de rits is geconstrueerd en wat het defect is.
    • In dit voorbeeld is het ritstrekker onderdeel defect en kan het niet meer goed bewegen. Het moet worden vervangen.
    • Let op: het is op dit moment belangrijk om te bepalen welk onderdeel van de rits defect is. Als er iets mis is met de rits tanden (bijvoorbeeld als er een tand is afgebroken), dan zal deze handleiding niet helpen om het probleem op te lossen.
  2. Hoe vervang je een ritstrekker?, Verwijder de "top stop" van de rits: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hoe vervang je een ritstrekker?, Verwijder de "top stop" van de rits: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hoe vervang je een ritstrekker?, Verwijder de "top stop" van de rits: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Om deze reparatie uit te voeren, verwijderen we eerst de "top stop" van de rits. Dit is een stukje plastic aan de bovenkant van de rits, dat iets groter is dan de andere rits tanden.
    • Belangrijk: Deze procedure verwijdert dit onderdeel van de rits permanent en we zullen het vervangen door een stevige knoop. Voer deze reparatie niet uit als je dit soort schade/reparatie niet wilt veroorzaken.
    • Gebruik stevige scharen of bij voorkeur een tang om de top stop te verwijderen. Zorg ervoor dat je het omliggende materiaal of de rits tanden niet beschadigt, en wees voorzichtig met je vingers!
    • Let op: In deze handleiding hebben we gedemonstreerd met een plastic top-stop. Sommige ritsen hebben een metalen top-stop, die voorzichtig kan worden verwijderd door deze recht te buigen, en later weer kan worden bevestigd.
    • Zodra de top stop is verwijderd, houd deze dan apart voor later, zodat je ernaar kunt verwijzen bij het maken van de vervangende knoop.
  3. Hoe vervang je een ritstrekker?, Verwijder de defecte slider: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoe vervang je een ritstrekker?, Verwijder de defecte slider: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoe vervang je een ritstrekker?, Verwijder de defecte slider: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de defecte slider naar de bovenkant van de rits en verwijder deze.
  4. Hoe vervang je een ritstrekker?, Vervang de ritstrekker: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoe vervang je een ritstrekker?, Vervang de ritstrekker: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoe vervang je een ritstrekker?, Vervang de ritstrekker: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder eventuele trekstangen, toggles of sluitingen van de ritstrekker en zet ze apart. Deze kunnen later opnieuw worden gebruikt.
    • Zoek een nieuwe slider die overeenkomt met de maat van de ritsband. Hobbywinkels, naaizaken of zelfs tweedehandswinkels zijn uitstekende plekken om deze te vinden.
    • Tip: Om de maat van de ritsslider te bepalen, controleer het nummer op de achterkant. Voor meer informatie kun je de iFixit-handleiding "Plastic Tooth Zipper Size" bekijken.
    • Neem je nieuwe ritstrekker en steek deze vanaf de bovenkant weer op de rits.
    • ... en trek het naar beneden tot het midden van de rits.
  5. Hoe vervang je een ritstrekker?, Maak een nieuwe knoop om de bovenste stop vast te zetten: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hoe vervang je een ritstrekker?, Maak een nieuwe knoop om de bovenste stop vast te zetten: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hoe vervang je een ritstrekker?, Maak een nieuwe knoop om de bovenste stop vast te zetten: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Omdat we de plastic bovenstop hebben verwijderd, moeten we een nieuwe maken door een dikke knoop te leggen. Hiervoor gebruiken we een naald en dik garen. De knoop moet dik genoeg zijn om de schuiver opnieuw bij het einde van de rits tegen te houden.
    • Wees creatief: deze knoop blijft zichtbaar, dus je kunt kiezen voor een bijpassende kleur garen om hem minder op te laten vallen. Of ga voor een felle contrasterende kleur om je reparatie juist in de schijnwerpers te zetten!
    • Begin door de naald door het ritstape te steken en een standaard handnaai-knoop te maken. Blijf vervolgens het ritstape doorstikken en herhaal dit proces om een steeds dikker bundeltje garen op te bouwen.
    • Tip: trek de rits regelmatig naar de reparatie toe en test voorzichtig of het bundeltje garen groot genoeg is om de rits te stoppen. Is het nog te klein? Voeg dan steeds wat meer garen toe.
    • Zodra de draadbundel groot genoeg is om te voorkomen dat de ritstrekker eraf glijdt, maak je een laatste bevestigingsknoop en knip je het overtollige draad af.
  6. Hoe vervang je een ritstrekker?, Vervang de ritstrekker: stap 6, afbeelding 1 van 3 Hoe vervang je een ritstrekker?, Vervang de ritstrekker: stap 6, afbeelding 2 van 3 Hoe vervang je een ritstrekker?, Vervang de ritstrekker: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • De draadbundel is nu klaar en voorkomt dat de nieuwe ritsschuiver eraf glijdt.
    • Bevestig eventuele extra sterke draden of lussen die oorspronkelijk aan de ritstrekker zaten weer terug (hier hebben we het treklint opnieuw vastgemaakt).
    • Controleer of de reparatie goed werkt door de rits een paar keer op en neer te trekken. Trek het kledingstuk aan en test het nogmaals om zeker te zijn dat alles naar behoren functioneert.
  7. Hoe vervang je een ritstrekker?, Klaar en gerepareerd!: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • 🛠️🏆👏 Gefeliciteerd! De reparatie is voltooid en je bent klaar om weer op pad te gaan!
Conclusie
Op zoek naar nog een reparatie? Geen zorgen! Bekijk onze https://www.ifixit.com/brand/intersport voor snelle oplossingen voor je favoriete kleding, schoenen en uitrusting!
Met dank aan deze vertalers:
en nl
88%
Sven helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Ben Blischke
10.230 Reputatie
66 handleidingen geschreven
INTERSPORT Lid van INTERSPORT
Community
25 Leden
169 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 100
Afgelopen 30 dagen: 489
Altijd: 3,939
