Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Hoe vervang je een knoop?
Wat je nodig hebt
  1. Hoe vervang je een knoop?, Bereid het gebied voor: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hoe vervang je een knoop?, Bereid het gebied voor: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hoe vervang je een knoop?, Bereid het gebied voor: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Identificeer waar de knoop is uitgevallen. Maak het gebied schoon, inclusief het verwijderen van oude draadjes die nog aanwezig zijn.
    • Bereid de naald, draad en de vervangende knoop voor.
    • Tip: Veel kledingstukken worden geleverd met een reserveknop aan de binnenkant, genaaid aan het onderhoudsetiket. Controleer daar voordat je een nieuwe knop koopt.
  2. Hoe vervang je een knoop?, Handmatig naaien: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hoe vervang je een knoop?, Handmatig naaien: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hoe vervang je een knoop?, Handmatig naaien: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Begin met het rijgen van de naald met ongeveer 30 cm van de voorgeknipte draad. Maak vervolgens een knoop aan beide uiteinden om een lus van draad te creëren met de naald eraan.
    • Maak een tweede of derde knoop over de eerste om het dikker te maken. Deze moet groot genoeg zijn zodat hij niet door de stof kan trekken.
    • Steek de naald door de stof, vanaf de achterkant, en trek stevig aan. Rijg de naald vervolgens door één gat van de knoop, vanaf de achterkant.
    • Steek de naald vervolgens terug door het andere (tegenoverliggende) gat in de knoop en duw deze vervolgens door de stof op dezelfde plek als de draad die van de achterkant komt.
    • Herhaal stap 2 volledig om extra stevigheid toe te voegen.
    • Let op: We hebben dit gedemonstreerd met een 2-gatsknop. Voor een 4-gatsknop herhaal je gewoon stap 2 voor de andere gaten van de knoop.
  3. Hoe vervang je een knoop?, Bevestig met een knoop: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoe vervang je een knoop?, Bevestig met een knoop: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoe vervang je een knoop?, Bevestig met een knoop: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Zodra de knoop stevig vastzit, is het tijd om de reparatie aan de binnenkant af te ronden met een knoop.
    • Steek voorzichtig de naald door de draadlusjes aan de achterkant van de reparatie, zonder de stof zelf te doorboren.
    • Voorzichtig: Trek niet te strak aan! Laat een lus groot genoeg om de naald erdoorheen te kunnen steken.
    • Steek de naald door de lus en trek nu stevig aan om de knoop te creëren. Herhaal dit proces nogmaals om een tweede knoop toe te voegen voor extra veiligheid.
  4. Hoe vervang je een knoop?, Klaar en gerepareerd!: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • 🛠️🏆👏 Gefeliciteerd! De reparatie is voltooid en je bent klaar om weer op pad te gaan!
Conclusie
Op zoek naar nog een reparatie? Geen zorgen! Bekijk onze https://www.ifixit.com/brand/intersport voor snelle oplossingen voor je favoriete kleding, schoenen en uitrusting!
Met dank aan deze vertalers:
en nl
81%
Sven helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Ben Blischke
10.230 Reputatie
66 handleidingen geschreven
INTERSPORT Lid van INTERSPORT
Community
25 Leden
169 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 561
