Ga door naar hoofdinhoud
Hoe een kapotte potentiometer (potmeter) te repareren
Wat je nodig hebt
  1. Hoe een kapotte potentiometer (potmeter) te repareren, Hoe een kapotte potentiometer (potmeter) te repareren: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Nadat je de betreffende potmeter van de gitaar hebt verwijderd, plaats je deze op een stabiel oppervlak. Maak foto's of noteer hoe alles in elkaar past, zodat je alles op dezelfde manier weer in elkaar zet. Ik heb ook markeringen gemaakt om te helpen. Buig de lipjes die de potmeter bij elkaar houden terug zoals op de foto.
  2. Hoe een kapotte potentiometer (potmeter) te repareren: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Noteer hoe deze is geplaatst en til vervolgens de metalen steelhouder eraf.
  3. Hoe een kapotte potentiometer (potmeter) te repareren: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Til het stuk bruine vezelplaat op. Je ziet het losse stuk eronder dat van de steel was gescheiden. Let op het gat in het zwarte plastic waar de steel in zat.
  4. Hoe een kapotte potentiometer (potmeter) te repareren: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Til het losse stuk eruit. Let op het zwarte lipje.
  5. Hoe een kapotte potentiometer (potmeter) te repareren: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Je hebt nu alle stukken neergelegd. Merk op dat de steel een gleuf heeft die dezelfde vorm heeft als het gat in het losse stuk (gemaakt van zwart plastic op de vorige foto.
  6. Hoe een kapotte potentiometer (potmeter) te repareren: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Start het montageproces door de steel met de gekartelde knop naar boven te laten wijzen.
  7. Hoe een kapotte potentiometer (potmeter) te repareren: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Plaats het metalen steelhouderstuk bovenop het bruine vezelplaatstuk en lijn ze daarbij uit. Zorg ervoor dat je ze uitlijnt in dezelfde richting waarin ze zich bevonden vóór de demontage. Raadpleeg je startfoto's of tekeningen.
  8. Hoe een kapotte potentiometer (potmeter) te repareren: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Begin met het uitlijnen van het losse stuk (zwart plastic) over het uiteinde van de steel. Je moet het gat in het zwarte plastic deel uitlijnen met het uiteinde van de steel.
    • Het stuk bruine vezelplaat moet er op dit punt tussen zitten. Merk ook op hoe het kleine lipje op de metalen steelhouder niet helemaal overeenkomt met de gleuf in de vezelplaat. Zie volgende foto
  9. Hoe een kapotte potentiometer (potmeter) te repareren: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Hier is de metalen steelhouder goed uitgelijnd met de vezelplaat. Dit is belangrijk omdat alle drie de stukken moeten worden uitgelijnd om weer volledig in elkaar te passen. Lijn het gat in het zwarte plastic stuk voorzichtig uit met de gleuf aan het uiteinde van de steel en begin door op het zwarte stuk te drukken totdat het samen gaat.
  10. Hoe een kapotte potentiometer (potmeter) te repareren: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Zoek een hard oppervlak om de volgende stap te zetten. Ik heb een doek gebruikt om de potmeter te stabiliseren.
    • Let op het uiteinde van de steel met sleuven in het gat van het zwarte plastic stuk. Het is correct uitgelijnd en begint net het gat in te gaan. Het zal heel strak passen. gebruik een vinger om meer naar beneden te drukken terwijl je alles uitgelijnd houdt. Kost veel druk.
  11. Hoe een kapotte potentiometer (potmeter) te repareren: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Neem de tijd en werk het geleidelijk totdat het uiteinde van de steel goed in het gat van het zwarte plastic stuk zit.
    • Blijf controleren of alle drie de stukken nog steeds goed zijn uitgelijnd. Merk op dat de steel nu beter zichtbaar is boven het oppervlak van het zwarte plastic en dat alle 3 de delen nog steeds correct zijn uitgelijnd. Op dit punt wordt het geassembleerd.
  12. Hoe een kapotte potentiometer (potmeter) te repareren: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Je bent klaar om het terug te plaatsen in de achterkant van de pot. Let op het lipje aan de binnenkant van de metalen achterkant van de potmeter.
    • Je moet het terugplaatsen in dezelfde uitlijning als vóór de demontage. Ook het plastic lipje op het zwarte plastic stuk moet naar beide kanten van het metalen lipje gaan, anders kun je de metalen achterkant er niet op plaatsen. Zie hierna.
  13. Hoe een kapotte potentiometer (potmeter) te repareren: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Hier zie je de eerder genoemde zwarte tab. Plaats de twee stukken die je op de foto ziet in dezelfde uitlijning als vóór de demontage. Draai de steel naar links of naar rechts, zodat het metalen lipje in de achterkant en het zwarte lipje niet direct op elkaar liggen en alles goed in elkaar moet passen. Zie hierna.
  14. Hoe een kapotte potentiometer (potmeter) te repareren: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Hier zie je dat de lipjes zijn teruggebogen naar de positie die ze hadden voor de demontage en de potmeter is nu weer in elkaar gezet!
  15. Hoe een kapotte potentiometer (potmeter) te repareren: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Plaats de potmeter terug in de slagplaat van de gitaar, zodat deze goed is uitgelijnd op de gitaar. Begin met het opnieuw vastmaken van alle los gesoldeerde verbindingen.
    • De mijne had twee draden nodig die opnieuw moesten worden bevestigd. Zet de jouwe weer in elkaar zodat ze hetzelfde zijn als voordat je met de demontage begon. Raadpleeg je eerste foto's of tekening.
  16. Hoe een kapotte potentiometer (potmeter) te repareren: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Bevestig je opnieuw gemonteerde potmeter voorzichtig in de gitaar en draai hem voorzichtig vast, maar niet te strak. Zorg ervoor dat je de potmeter niet uit positie draait terwijl je dit doet.
    • Zet de knop er weer op (ik zet de mijne er weer op met slechts minimale druk, net genoeg om te voorkomen dat hij eraf valt, ik wil niet dat hij er weer uit komt!) Klaar.
    • Een heel gedoe. Het is misschien eenvoudiger en minder werk om een nieuwe potmeter te monteren.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adonis Urick
137 Reputatie
1 Handleiding geschreven
5 opmerkingen
How is this a repair? You just disassemble and reassemble?
Mat May - Antwoord
The repair is open to interpretation, like the Geneva Convention
Patrick Jackson -
This was not a repair video.
Sal Giambruno - Antwoord
Did you do anything else besides take apart and reassemble; such as clean all the parts with alcohol?
n2sels - Antwoord
This is how to repair when the stem pulls out of the wiper driver (black plastic bit with slot). If that has not happened, you do not need this. When it HAS happened (grumble grumble) this video saves ordering a new potentiometer. Or, in my case, all three. Thanks, Chinese Squier factory :rolleyes:.
Jrrarglblarg - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 64
Afgelopen 30 dagen: 307
Altijd: 46,253
