Ga door naar hoofdinhoud
How to remove the 2010-2017 Suzuki Swift air intake box
Wat je nodig hebt
  1. How to remove the 2010-2017 Suzuki Swift air intake box, Loosen the air intake box: stap 1, afbeelding 1 van 3 How to remove the 2010-2017 Suzuki Swift air intake box, Loosen the air intake box: stap 1, afbeelding 2 van 3 How to remove the 2010-2017 Suzuki Swift air intake box, Loosen the air intake box: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the 10mm bolts.
    • Remove the push rivet with the flathead.
    • Unclip the cable from the bracket. Use the plyers to press the lock from beneath and pull the clip loose.
    • Pull back the clasps connecting the air intake box to the rest of the intake system.
  2. How to remove the 2010-2017 Suzuki Swift air intake box, Remove the air intake box: stap 2, afbeelding 1 van 3 How to remove the 2010-2017 Suzuki Swift air intake box, Remove the air intake box: stap 2, afbeelding 2 van 3 How to remove the 2010-2017 Suzuki Swift air intake box, Remove the air intake box: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Grab the box at the left side and pull up and towards the right to pull the top part of air intake box out.
    • Pull the intake pipe up and out.
Conclusie
To reassemble, follow these instructions in reverse order.
knipwim
8.685 Reputatie
31 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 91
Altijd: 2,375
