Inleiding
Gebruik deze handleiding om je Oral-B iO te openen en te kunnen repareren.
Je hebt het oplaadstation van de Oral-B iO nodig tijdens deze openingsprocedure.
Draai het oplaadstation om.
Breng de drie inkepingen in het onderste, zilveren deel van de iO op één lijn met de inkepingen in de onderkant van het oplaadstation.
Duw de tandenborstel met wat druk in het oplaadstation en draai het apparaat ongeveer 90° tegen de klok in om het onderste deel los te draaien.
Schroef de onderkant van je tandenborstel los.
Verwijder de onderkant.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
4Gids Commentaar
trotz äusserster Anstrengung will es nicht aufgehen. Hat jemand noch einen Tipp?
Mit heisskleber eine bleistift fest kleben und nach dem abkühlen drehen Deckel und Gehäuse mit wasserlöslichen Stift markieren,dann geht es leichter wieder zusammen.
g. adolf -
So ein Mist ... Meine ist jetzt kaputt weil diese Anleitung leider nicht alles beinhaltet!
In einer weiteren Anleitung bei Ifixit wird das besser gezeigt!
Der Metallring oben muss weg und wieder richtig drauf.
Danke für den Wasserschaden:( mein Display ist jetzt schrott
Why is it impossible to buy replacement bottom cap for Oral b io8 / io9 The only way remove for battery changing is to remove with a steel wrench then it’s damaged
