Ga door naar hoofdinhoud
Hoe installeer je macOS Mojave op Mac's die dit niet ondersteunen?
Wat je nodig hebt
  1. Hoe installeer je macOS Mojave op Mac's die dit niet ondersteunen?, Hoe installeer je macOS Mojave op Mac's die dit niet ondersteunen?: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Download je kopie van de Mojava Patch Tool via de onderstaande link:
    • http://dosdude1.com/mojave/
    • Zorg dat je zeker weet dat je Mac compatibel is (in "Vereisten") voordat je begint.
    • Je zult een flashgeheugen van minimaal 16GB grootte en een kopie van de patch tool nodig hebben om deze procedure te kunnen voltooien.
  2. Hoe installeer je macOS Mojave op Mac's die dit niet ondersteunen?: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hoe installeer je macOS Mojave op Mac's die dit niet ondersteunen?: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hoe installeer je macOS Mojave op Mac's die dit niet ondersteunen?: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Als de patch tool eenmaal gedownload is, open je het .dmg-bestand en wacht je tot deze kunt openen.
    • In het .dmg-bestand zul je een applicatie vinden met de naam "macOS Mojave Patcher". Dubbel klik op het bestand om deze te openen.
    • Als je de foutmelding "macOS Mojave Patcher kan niet worden geopend omdat het afkomstig is van een onbekende ontwikkelaar.", (2e afbeelding), kun je dit vermijden door met je rechtermuisknop op de applicatie te klikken om vervolgens de optie "openen" (3e afbeelding) te kiezen.
  3. Hoe installeer je macOS Mojave op Mac's die dit niet ondersteunen?: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoe installeer je macOS Mojave op Mac's die dit niet ondersteunen?: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoe installeer je macOS Mojave op Mac's die dit niet ondersteunen?: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Nu moeten we de USB-schijf zodanig formatteren dat deze gebruikt kan worden door de patch tool.
    • Steek je 16GB of grotere USB-schijf in je Mac.
    • Open "Schijfhulpprogramma"
    • Type "schijfhulpprogramma" in de spotlight-zoekbalk en druk op "enter". Je kunt te spotlight-zoekbalk tevoorschijn laten komen door eerst de command-toets ingedrukt te houden en dan de spatiebalk in te drukken.
    • Verwijder de USB-schijf en formatteer deze naar macOS Extended (Journaled) formaat. De naam die je aan de schijf geeft, maakt niet uit.
  4. Hoe installeer je macOS Mojave op Mac's die dit niet ondersteunen?: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoe installeer je macOS Mojave op Mac's die dit niet ondersteunen?: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoe installeer je macOS Mojave op Mac's die dit niet ondersteunen?: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Als je Mac deze patch tool niet ondersteunt, zal je Mac dit laten weten door te melden dat de patch tool niet kan worden gebruikt. Als je die melding te zien krijgt, is het helaas einde wedstrijd voor je Mac. :-(
    • Ga terug naar het venster van de patch tool en ga vervolgens naar de menubalk.
    • De volgende stappen zijn enkel noodzakelijk als je geen kopie van het installatieprogramma van Mojave hebt.
    • Klik op "Tools" en klik daarna op "Download macOS Mojave" in het openklappende menu.
    • Klik op "Ga verder" en selecteer dan waar je het installatieprogramma wilt opslaan.
    • Ik heb het installatieprogramma simpelweg op m'n bureaublad opgeslagen. Het maakt niet uit waar je het programma opslaat, zolang je het maar terug kunt vinden.
  5. Hoe installeer je macOS Mojave op Mac's die dit niet ondersteunen?: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Als het Mojave-installatieprogramma klaar is met downloaden, selecteer je het Mojave-icoontje in het venster van de macOS Mojave Patcher.
    • Selecteer het Mojave-installatieprogramma en klik op openen.
    • Selecteer vervolgens het volume waarop je het wilt installeren door op het uitklapmenu onder de afbeelding van een harde schijf te klikken. Selecteer de naam die je aan je USB-schijf hebt gegeven.
    • Mijn USB-schijf is niet Mactintosh HD. Selecteer nooit de harde schijf/solid state schijf/solid state hybride schijf van je Mac. Kies, in plaats daarvan, altijd voor de USB-schijf.
    • Klik op "start". Het voltooien van deze procedure kan, afhankelijk van de sneldheid van je schijf, even duren.
  6. Hoe installeer je macOS Mojave op Mac's die dit niet ondersteunen?: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Als deze procedure eenmaal voltooid is, werp je je USB-schijf uit je Mac en schakel je je Mac uit.
    • Druk de aan-/uitknop van je Mac in en houd de option-toets op het toestenbord ingedrukt zodra het grijze opstartscherm of de "bong" verschijnt.
    • Als je enkel een windows-toetsenbord hebt, volstaat het om de ALT-toets ingedrukt te houden in plaats van de option-toets. Deze hebben beide dezelfde functie.
    • Houd de option-toets ingedrukt tot je een scherm ziet dat lijkt op het scherm dat je hiernaast op de afbeelding kunt zien.
  7. Hoe installeer je macOS Mojave op Mac's die dit niet ondersteunen?: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik de pijltjestoetsen om de omlijning naar het gele boxje, met het USB-logo erin, te verplaatsen. Druk op Enter als je de gele box hebt bereikt.
  8. Hoe installeer je macOS Mojave op Mac's die dit niet ondersteunen?: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Voer stappen 8 en 9 alleen uit als je sowieso van plan was een schone installatie uit te voeren. Als dat niet het geval is, kun je deze stappen overslaan en een vorige versie van OS X op je schijf installeren. Het voert dan automatisch een in-place upgrade uit.
    • Open je "schijfhulpprogramma" door het kopje "hulpprogramma's" in de menubalk aan te klikken en vervolgens op "schijfhulpprogramma's" te klikken.
  9. Hoe installeer je macOS Mojave op Mac's die dit niet ondersteunen?: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Klik op je HDD/SSHD/SSD in het menu aan de zijkant en klik, bovenin het venster op "verwijderen".
    • Selecteer de optie "Mac OS Extended (Journaled)" of "APFS" en geef je HDD/SSHD/SSD een zelfgekozen naam.
    • In Mojave is het formaat "APFS" vereist om de gebruikelijke systeemupdates te kunnen uitvoeren. Als je de keuze voor Mac OS Extended (Journaled) prefereert, zul je geen enkele systeemupdate kunnen uitvoeren.
    • APFS zal op de modellen vanaf eind 2009 en met High Sierra werken. Als je toestel van origine echter geen High Sierra ondersteunt (en om die reden niet in staat is om op te starten met APFS), zul je geen herstelpartities hebben en zal het reboot-scherm er anders uitzien.
    • Als je je schijf eenmaal met succes hebt verwijderd, klik je op "schijfhulpprogramma" in de menubalk. Klik op "sluiten" en het schijfhulpprogramma zou af moeten sluiten.
  10. Hoe installeer je macOS Mojave op Mac's die dit niet ondersteunen?: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Klik in dit menu op "Ga verder".
  11. Hoe installeer je macOS Mojave op Mac's die dit niet ondersteunen?: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Klik op de HDD/SSHD/SSD waarop je Mojave wilt installeren. Klik, nadat je de juiste schijf hebt geselecteerd, op "Ga verder".
  12. Hoe installeer je macOS Mojave op Mac's die dit niet ondersteunen?: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Gooi je benen omhoog en je voeten op de poef terwijl Mojave op je Mac wordt geïnstalleerd.
    • Pro tip: als je graag zou willen zien wat er gaande is achter de schermen van het installatievenster, kun je de toetsen Command + L indrukken om het installatielogboek te zien.
  13. Hoe installeer je macOS Mojave op Mac's die dit niet ondersteunen?: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Als het installatieprogramma klaar is met het installeren van Mojave, schakel je je computer uit.
    • Volg stap 6 opnieuw om je toestel te rebooten via je Mojave-installatieschijf.
    • Deze keer zullen we, in plaats van het opnieuw installeren van Mojave, de juiste patches moeten installeren zodat Mojave correct kan functioneren.
    • Klik vervolgens op "macOS Post Install" in het menu aan de linkerzijde of in het uitklapmenu nadat je op "Hulpprogramma's" hebt geklikt.
  14. Hoe installeer je macOS Mojave op Mac's die dit niet ondersteunen?: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Selecteer het type Mac dat je hebt in het uitklapmenu.
    • Als het goed is, detecteert de patch tool je Mac-model direct. Als je niet zeker weet welk model je hebt, selecteer je het model dat je op de afbeelding ziet.
    • Mijn suggestie is om ALLE vakjes die je kunt selecteren te selecteren. Aangezien de meeste vakjes noodzakelijk zijn voor Mojave om op de juiste wijze te functioneren, kan het geen kwaad om alles te selecteren.
    • Niet alle vakjes zullen initieel aangevinkt zijn. Zorg dat je ze handmatig allemaal aanvinkt.
    • Kies de schijf voor de patches (de schijf waarop je zojuist Mojave hebt weten te installeren). Klik op "Patch" als je alle bovengenoemde stappen hebt weten te voltooien.
  15. Hoe installeer je macOS Mojave op Mac's die dit niet ondersteunen?: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Klik op "Opnieuw opstarten" als alle patches voltooid zijn.
    • De patch kan de cache herinrichten nadat je op "opnieuw opstarten" hebt geklikt. Wees daarom geduldig en wacht tot je Mac zichzelf opnieuw opstart.
  16. Hoe installeer je macOS Mojave op Mac's die dit niet ondersteunen?: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Je hebt de computer nu als het goed is opgestart in een volledig functionerende versie van Mojave! Lekker bezig!
    • Als de reboot niet succesvol is, start je de patch tool nog een keer om de patches te herinstalleren. Vervolgens selecteer je het vakje "Force Cache Rebuild" voordat je je Mac opnieuw opstart.
Conclusie
Klaar!
180 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
[deleted]
27.664 Reputatie
21 handleidingen geschreven
162Gids Commentaar
I love how I’m being congratulated with “You’re Finished!”!!!
Peter C - Antwoord
I have a mid 2009 MacBook Pro. I’ve gone through this process. Everything has worked great, till I reboot. It gets most of the way through then it hangs up. I’ve let it set for hours and nothing. You have any suggestions?
jetjock256 -
After initial install, the computer cannot complete reboot without the patch “MacOS Post install” (see step 13 above). This will require a hard shut down (hold down the power button if it is stuck) and restart holding down the alt/option key until you can select the installer again. This time, do not reinstall the OS but click on the button on the side (or double click it), or select in the pull down menu.
This will need to be repeated for updates, if new updates also get stuck.
Hope this helps.
Douglas Lee -
I have a Macbook 2008 with 10.7.5 on it and am being told that is the end of the line. Will this work on my Macbook?
Bill Hines - Antwoord
If it’s a white MacBook you can hack Mountain Lion and maybe even later with the OS X Hackers tools (which I’ve never used.) If it’s an aluminum 2008 MacBook, it is compatible with the Mojave patcher.
Luke L -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 46
Afgelopen 7 dagen: 268
Afgelopen 30 dagen: 1,427
Altijd: 700,205
