Ga door naar hoofdinhoud
How to fix stuck Joy-Con Triggers
Wat je nodig hebt
  1. How to fix stuck Joy-Con Triggers, Removing Cover Screws: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using the Tri-Point Screwdriver, remove the 4 screws keeping the Joy-Con's shell together.
  2. How to fix stuck Joy-Con Triggers, Opening the Joy-Con: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Lift the shell to reveal the internals of the Joy-Con
    • If you are fixing the opposite-side Joy-Con, it will appear to be a mirror image
  3. How to fix stuck Joy-Con Triggers, Locate the Button: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Locate the ZR or ZL Button inside the Joy-Con Controller
  4. How to fix stuck Joy-Con Triggers, Positioning the Button: stap 4, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Use tweezers to lift the ZL button, then put it back into it's correct position
    • Put the button in a position where clicking is possible
  5. How to fix stuck Joy-Con Triggers, Place the Shell back on the Joy-Con: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Using the Tri-Point screwdriver, put the 4 screws back into place.
Conclusie
Congratulations, you did it!
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Russell Repair Co.
2.312 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 57
Afgelopen 30 dagen: 244
Altijd: 10,705
