Ga door naar hoofdinhoud
Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
  1. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 1, afbeelding 1 van 3 : stap 1, afbeelding 2 van 3 : stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Locate the source of the squeaking.
    • Typically, this will be one of the rear wheels, castor wheels, or brakes.
    • Clean and remove any dirt or rust from the source of the squeaking.
    • You may need to partially disassemble the squeaking part in order to thoroughly clean it.
  2. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Check for improper assembly.
    • Refer to the teardown to check that the wheelchair is properly assembled.
    • Check for proper lubrication. If not lubricated, lubricate thoroughly with bike grease.
  3. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Check to see if the squeaking has stopped by rolling the wheelchair around.
    • If the squeaking continues, recheck the chair thoroughly to locate the problem. Once located, repeat the steps until squeaking has stopped.
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kali Slaughter
207 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 14-8, Maness Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 14-8, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S14G8
5 Leden
7 handleidingen geschreven
Één opmerking
A quick spray of Extralube C60 Trigger Spray will keep the components rust free and spinning for much longer... worth a go www.team-zx1.com
sandraphleb - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 3,360
