Ga door naar hoofdinhoud
Canon Powershot SD790 IS Disassembly
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. Canon Powershot SD790 IS Disassembly, Canon Powershot SD790 IS: stap 1, afbeelding 1 van 3 Canon Powershot SD790 IS Disassembly, Canon Powershot SD790 IS: stap 1, afbeelding 2 van 3 Canon Powershot SD790 IS Disassembly, Canon Powershot SD790 IS: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • 1. Use a Phillips #0 screwdriver to remove the six screws from the sides of the camera. 2. Hold the mini-USB cover open. Gently grip and remove the side cover. 3. Grip the camera from the sides and carefully remove the screen cover.
  2. Canon Powershot SD790 IS Disassembly: stap 2, afbeelding 1 van 2 Canon Powershot SD790 IS Disassembly: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Hold the mini-USB cover open.
    • Gently grip and remove the side cover.
  3. Canon Powershot SD790 IS Disassembly: stap 3, afbeelding 1 van 3 Canon Powershot SD790 IS Disassembly: stap 3, afbeelding 2 van 3 Canon Powershot SD790 IS Disassembly: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Grip the camera from the sides and carefully remove the screen cover.
    • Start at the bottom edge and slowly lift up the cover.
    • Be very careful removing the cover in the area with the camera/video switch.
    • Remove the front cover while continuing to grip the sides of the camera.
    • After removing the screen cover, remove the screw by the power switch that anchors the side plate to separate the sides from the camera.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Stanley
372 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-33, Regan Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 4-33, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G33
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 5,292
