Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Een opstart USB-stick maken
Wat je nodig hebt
  1. Een opstart USB-stick maken, Een opstart USB-stick maken: stap 1, afbeelding 1 van 3 Een opstart USB-stick maken, Een opstart USB-stick maken: stap 1, afbeelding 2 van 3 Een opstart USB-stick maken, Een opstart USB-stick maken: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Download het installatiebestand uit de Mac App Store.
    • Als je oude installatiebestanden die je hebt gedownload wilt gebruiken, ga dan naar het tabblad "Aankopen".
    • Eerdere versies dan macOS Mojave of Mac OSX kunnen niet worden gedownload vanuit de Mac App Store.
  2. Een opstart USB-stick maken: stap 2, afbeelding 1 van 2 Een opstart USB-stick maken: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Sluit aan het einde van de download de installatie af die automatisch wordt gestart.
    • Klik op OS X installeren en sluit vervolgens de installatie van OS X af.
  3. Een opstart USB-stick maken: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Plaats je USB-station in de USB-poort van je Mac.
    • Waarschuwing: je USB-station wordt geformatteerd, dus zorg ervoor dat er geen belangrijke gegevens op staan.
  4. Een opstart USB-stick maken: stap 4, afbeelding 1 van 3 Een opstart USB-stick maken: stap 4, afbeelding 2 van 3 Een opstart USB-stick maken: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Zoek met de Spotlight of ga naar "Applications/Utility" om de Terminal te starten.
    • Klik erop om de Terminal te starten.
  5. Een opstart USB-stick maken: stap 5, afbeelding 1 van 2 Een opstart USB-stick maken: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Voeg in Terminal één van de volgende opdrachtregels in (de naam van het besturingssysteem is degene die je op de USB-stick wilt installeren. Niet het systeem van je Mac):
    • Voor El Capitan: sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --MACOS ELCAPITAN --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app
    • Voor Yosemite: sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app
    • Voor Mavericks: sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app
    • Voor Sierra: sudo /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app
    • Ga naar de volgende stap.
    • Vervang het pad "/Volumes/MyVolume" door dat van uw USB-station, Verwijder hiervoor het huidige pad en sleep en zet het vervolgens neer.
  6. Een opstart USB-stick maken: stap 6, afbeelding 1 van 2 Een opstart USB-stick maken: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Voor High Sierra: sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app
    • Voor Mojave: sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
    • Voor Catalina: sudo /Applications/Install\ macOS\ Catalina.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
    • Voor Big Sur: sudo /Applications/Install\ macOS\ Big\ Sur.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
  7. Een opstart USB-stick maken: stap 7, afbeelding 1 van 2 Een opstart USB-stick maken: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Nadat u het pad hebt bewerkt, drukt u op de toets "Enter".
    • Voer uw wachtwoord in.
    • Uw wachtwoord wordt niet weergegeven, maar is er wel.
    • Druk op "Enter" nadat u uw wachtwoord hebt ingevoerd.
    • Controleer de naam en het pad van uw USB-station. Als het juist is, typt u "y" en vervolgens "Enter".
    • Het aanmaken van de sleutel begint. Wacht tot het proces is voltooid.
  8. Een opstart USB-stick maken: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • De terminal vertelt u "Gereed". Dit betekent dat het maken van de opstartbare sleutel succesvol was.
    • Je kunt nu vanaf je stick opstarten door op de "alt"-toets te drukken bij het opstarten van je Mac.
Conclusie
Je kunt een externe schijf of secundair volume gebruiken als opstartschijf waarmee je het Mac-besturingssysteem kunt installeren.
227 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
fr nl
81%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Anthony Fassler
6.905 Reputatie
4 handleidingen geschreven
99Gids Commentaar
if it is possible with power iso i have installed this one on my system. http://standaloneinstaller.com/download-...
kennieboezi - Antwoord
You mean create a USB key from Windows ?
Anthony Fassler -
Absolutely possible because I successfully created a Big Sur USB installer on my Windows 10 PC with UUByte DMG Editor.
However, you should download the macOS dmg file first. This software can quickly burn DMG file to USB and you will get a bootable macOS USB disk in a few minutes.
BTW, it also has a Mac version you can try out.
Johin114 -
I'm thinking of using this method to revert back to an older os due to my mac slowing down with Sierra. Will I be able to install just Yosemite or el capitan? Without installing previous os upgrades? This way I can have a fresh mac book.
skylerzanth - Antwoord
Hello,
Yes you can but with this method, we must make a clean install.
So, please sure you save all your data to another hard drive.
Anthony Fassler -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 142
Afgelopen 7 dagen: 1,165
Afgelopen 30 dagen: 5,722
Altijd: 938,542
