Inleiding
Het reinigen van de koppen en het tape looppad op een DAT-machine is iets dat elke 1000 uur moet worden gedaan en is verrassend eenvoudig uit te voeren met een paar eenvoudige hulpmiddelen en 60 minuten tijd.
Wat je nodig hebt
Verwijder eerst de bovenkant van het apparaat door de 4 schroeven aan de zijkant en 6 schroeven aan de achterkant eraf te halen met een Philips #2 en zoek vervolgens het transport mechanisme.
Het transport mechanisme zit binnen in de rechthoek en de drum met de audiokoppen is omcirkeld.
Het is glanzend zilver en heeft 2 koppen aan weerszijden van elkaar.
elke kop is ongelooflijk delicaat, dus raak ze nooit aan met je vingers en probeer de stelschroeven niet aan te passen.
Steek het met alcohol doordrenkt karton door de achterkant van de koppen, zoals afgebeeld.
Reik rond de achterkant en druk lichtjes met je vinger (in de richting aangegeven door de pijl). Druk net genoeg op het geheel om het vuil van de koppen te verwijderen. Deze druk is heel klein, net genoeg om het karton tegen de koppen te drukken.
Druk te hard en je beschadigt de koppen of je versnippert het karton en maakt de koppen nog vuiler.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
