Inleiding
Bij afstandsbedieningen lijkt het een veelvoorkomend probleem te zijn dat sommige knoppen na een paar jaar niet meer werken. Meestal hoef je alleen de afstandsbediening open te maken en de printplaat schoon te maken.
Wat je nodig hebt
Voor latere tests: X markeert de knoppen die nog werken, O markeert de knoppen die niet meer werken.
De boven- en onderkant van de afstandsbediening worden bij elkaar gehouden door 4 grendels per kant. De voorste en achterste bevinden zich ongeveer 1 cm van elk uiteinde
Wrik ze open met een kleine platte schroevendraaier. Als je voorzichtig bent, laat dat alleen kleine krasjes achter, maar het kost wel wat kracht
Nadat je het apparaat hebt schoongemaakt en voordat je het weer volledig in elkaar zet, kun je proberen of de situatie verbetert.
Plaats de printplaat terug, doe de batterijen erin en leg de rubberen matten op de printplaat.
Als de reparatie is gelukt, zou de rode bovenste LED moeten knipperen
Zet alles weer in elkaar. (Vergeet de schroef in de batterijbehuizing niet.)
Mogelijk hebt u ook nieuwe batterijen nodig
Om je apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
23 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
29Gids Commentaar
You are a life saver, just fixed my onkyo RC-737m control with this guide... Broken a plastic clip but can't tell when it's back together. Cheers again! Leon
Géniaaaaaaaaaaal!
Deux télécommandes dont les boutons du volume ne répondaient plus! Et hop c'est revenu ;-)
Merciiiiiiii
