Ga door naar hoofdinhoud
How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens
Wat je nodig hebt
  1. How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens, Chassis: stap 1, afbeelding 1 van 2 How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens, Chassis: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Insert an open paper clip into the small hole on the left side of the faceplate.
    • After the tray opens, extend it fully.
  2. How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: stap 2, afbeelding 1 van 3 How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: stap 2, afbeelding 2 van 3 How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use an opening device to push in the black tabs on the left, right and bottom of the outer chassis to unhook the faceplate.
  3. How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull the faceplate away from the main chassis.
  4. How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the four 8.5 mm screws on the bottom chassis using a Philips #2 screwdriver.
  5. How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: stap 5, afbeelding 1 van 2 How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Lift the top and bottom chassis straight up in order to remove them.
  6. How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens, How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: stap 6, afbeelding 1 van 2 How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens, How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Clean the lens.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
aaa
171 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Één opmerking
What is the best fluid for the cleaning step?
lordchickenhawk - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 5,628
