Ga door naar hoofdinhoud
How to check or clean Samsung DVD-P230 buttons
Wat je nodig hebt
  1. How to check or clean Samsung DVD-P230 buttons, Outer Cover & Faceplate: stap 1, afbeelding 1 van 3 How to check or clean Samsung DVD-P230 buttons, Outer Cover & Faceplate: stap 1, afbeelding 2 van 3 How to check or clean Samsung DVD-P230 buttons, Outer Cover & Faceplate: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Open the tray by pressing the eject button
    • Remove the DVD tray faceplate by pushing the faceplate up off of the tray.
  2. How to check or clean Samsung DVD-P230 buttons: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Press the eject button to insert the tray
    • After the tray is closed unplug DVD player
  3. How to check or clean Samsung DVD-P230 buttons: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the 3 screws in the back.
  4. How to check or clean Samsung DVD-P230 buttons: stap 4, afbeelding 1 van 2 How to check or clean Samsung DVD-P230 buttons: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Pull the outer case upward and then towards you.
  5. How to check or clean Samsung DVD-P230 buttons: stap 5, afbeelding 1 van 3 How to check or clean Samsung DVD-P230 buttons: stap 5, afbeelding 2 van 3 How to check or clean Samsung DVD-P230 buttons: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • There are six symmetrically placed tabs holding in the front faceplate. Unhook these six tabs to loosen the faceplate.
  6. How to check or clean Samsung DVD-P230 buttons: stap 6, afbeelding 1 van 2 How to check or clean Samsung DVD-P230 buttons: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Pull off front faceplate. This may take a couple of tries to get all six tabs unhooked simultaneously.
  7. How to check or clean Samsung DVD-P230 buttons, Power Cord: stap 7, afbeelding 1 van 3 How to check or clean Samsung DVD-P230 buttons, Power Cord: stap 7, afbeelding 2 van 3 How to check or clean Samsung DVD-P230 buttons, Power Cord: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Locate the white clip that attaches the cord to the motherboard
    • Grasp clip and squeeze to release
    • Lift up and remove power cord
    • Slide cord mount from outer case
  8. How to check or clean Samsung DVD-P230 buttons, Tray: stap 8, afbeelding 1 van 3 How to check or clean Samsung DVD-P230 buttons, Tray: stap 8, afbeelding 2 van 3 How to check or clean Samsung DVD-P230 buttons, Tray: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three screws holding in the DVD tray
  9. How to check or clean Samsung DVD-P230 buttons: stap 9, afbeelding 1 van 2 How to check or clean Samsung DVD-P230 buttons: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Remove the power cord and first two ribbons by pulling them directly out of their sockets.
  10. How to check or clean Samsung DVD-P230 buttons: stap 10, afbeelding 1 van 2 How to check or clean Samsung DVD-P230 buttons: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Gently lift the DVD tray off of the motherboard.
  11. How to check or clean Samsung DVD-P230 buttons, How to check or clean Samsung DVD-P230 buttons: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Use the tweezers to make sure all the buttons aren't stuck.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Mitchell Hart
903 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G30
4 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 1,479
