Ga door naar hoofdinhoud
Hoe de toetsenbordindeling te wijzigen met Kali Linux Terminal
    • Druk op Ctrl + Alt + T om de Terminal-interface te openen.
    • Voer de volgende code in: sudo dpkg-herconfigureren toetsenbord-configuratie
    • Het configuratiescherm voor het configureren van de toetsenbordconfiguratie verschijnt met verschillende toetsenbordmodellen. Gebruik de pijltjestoetsen om de lay-out van uw keuze te selecteren en druk op Enter om uw keuze te maken.
    • Als u zich buiten de VS bevindt, bladert u naar beneden en selecteert Andere
    • Zodra uw toetsenbordmodel is geselecteerd, kiest u de optie standaard voor uw toetsenbordindeling en drukt u op Enter.
    • Eenmaal voltooid, kunt u een opstelsleutel toevoegen, maar dit is optioneel. Druk op Enter om de GUI te verlaten.
    • Om het proces te voltooien, voert u de opdracht in: sudo service toetsenbord-configuratie herstarten
Conclusie
Hoewel dit proces iets complexer is dan de GUI-methode voor het wijzigen van de lay-out, is dit proces veel sneller dan de GUI-methode.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Jacob Mehnert helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Jacob Mehnert
44.583 Reputatie
51 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
63 Leden
219 handleidingen geschreven
7Gids Commentaar
buonasera, sono un neofita di linux che ho trovato sbalorditivo, l'ho installato su un pc lenovo che ormai stavo per rottamare perchè andava lentissimo ed ora con linux funziona alla grande. Ad oggi ho un'unico problema, non riesco a digitare con la tastiera i caratteri che si ottengono con la combinazione crlt+alt+(es. @), il pc è un lenovo G50 del 2014, seguendo la procedura che avete indicato non ho trovato la tastiera per questo modello, come posso fare per associare la tastiera corretta? grazie in anticipo per la risposta!
saluti
Paolo
paolo - Antwoord
Ciao, puoi anche cambiare il layout della tastiera usando il layout della GUI di Kali Linux. Se fai clic su "Impostazioni" > "Hardware" > "Tastiera", dovrebbe essere disponibile un'opzione per LayoutCiao, puoi anche cambiare il layout della tastiera usando il layout della GUI di Kali Linux. Se fai clic su "Impostazioni" > "Hardware" > "Tastiera", dovrebbe essere disponibile un'opzione per Layout
Jacob Mehnert -
ciao, perdona se rompo le scatole, la tastiera rilevata è quella italiana, ho provato anche italian windows, ma il problema persiste, la combinazione tasti crtl+alt+simbolo non fornisce alcun effetto
paolo -
se provo ad inserire A user-defined custom layout mi da un errore di configurazione XKB
paolo - Antwoord
ho istalllato linux kali con drop box sull mio mac ios ma no
n riesco a scrivere. il meno mi inserisce lo slash
luca - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 30
Afgelopen 7 dagen: 206
Afgelopen 30 dagen: 1,078
Altijd: 154,132
