Ga door naar hoofdinhoud
Een pleister aanbrengen op een vingertop
Wat je nodig hebt
  1. Een pleister aanbrengen op een vingertop, Knip de pleister in het juiste formaat: stap 1, afbeelding 1 van 3 Een pleister aanbrengen op een vingertop, Knip de pleister in het juiste formaat: stap 1, afbeelding 2 van 3 Een pleister aanbrengen op een vingertop, Knip de pleister in het juiste formaat: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Knip de pleister op volgens de gepaste lengte en vorm.
    • Je hebt twee keer zoveel nodig als de lengte die het verband moet bedekken. Een strook van 5 tot 6 cm is doorgaans voldoende voor de meeste kleine snijwonden.
    • Knip nu voorzichtig een klein driehoekje uit het verband aan beide kleefzijden, tot het verbandgaas. Knip de driehoekjes precies in het midden door. Zo ontstaan vier “vleugeltjes”, zoals te zien is op de tweede foto.
  2. Een pleister aanbrengen op een vingertop, Verwijder de beschermfolie: stap 2, afbeelding 1 van 2 Een pleister aanbrengen op een vingertop, Verwijder de beschermfolie: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de beschermfolie van de kleefstrip van de pleister.
  3. Een pleister aanbrengen op een vingertop, De pleister aanbrengen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Een pleister aanbrengen op een vingertop, De pleister aanbrengen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Een pleister aanbrengen op een vingertop, De pleister aanbrengen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Plaats je vinger in de pleister zodat de top van je vinger de middellijn raakt.
    • Vouw de twee “vleugeltjes” aan de kant die naar je toe wijst één voor één omhoog en maak ze vast op de bovenkant van de vinger.
  4. Een pleister aanbrengen op een vingertop, De pleister aanbrengen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Een pleister aanbrengen op een vingertop, De pleister aanbrengen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Een pleister aanbrengen op een vingertop, De pleister aanbrengen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Trek de pleister zo strak mogelijk over de vingertop naar achteren en leg de vinger met de onderkant naar boven.
    • Vouw de twee overgebleven “vleugeltjes” één voor één op en bevestig ze aan de onderzijde van de vinger.
Conclusie
Als je de correcte grootte van het verband hebt gekozen, het op de juiste manier hebt geplaatst en stevig hebt aangedrukt, moet het de volledige vingertop bedekken. De wond mag niet in contact komen met de plakkende delen van de pleister.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Sebastian
31.160 Reputatie
71 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 61
Afgelopen 7 dagen: 403
Afgelopen 30 dagen: 1,899
Altijd: 28,434
