Ga door naar hoofdinhoud
How to Winterize Sprinkler System
  1. How to Winterize Sprinkler System, How to Winterize Sprinkler System: stap 1, afbeelding 1 van 2 How to Winterize Sprinkler System, How to Winterize Sprinkler System: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Shut the water supply off to the irrigation system. (usually found in the utility room or basement)
  2. How to Winterize Sprinkler System: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Obtain an air compressor. (you can rent one from the local Home Depot)
  3. How to Winterize Sprinkler System: stap 3, afbeelding 1 van 3 How to Winterize Sprinkler System: stap 3, afbeelding 2 van 3 How to Winterize Sprinkler System: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Connect a hose to the compressor, and one to the water line (in basement).
  4. How to Winterize Sprinkler System: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Turn the compressor on.
  5. How to Winterize Sprinkler System: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Start manually turning on each station of the system one by one.
  6. How to Winterize Sprinkler System: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Let the air blow the water out for about 2 minutes per station.
  7. How to Winterize Sprinkler System: stap 7, afbeelding 1 van 3 How to Winterize Sprinkler System: stap 7, afbeelding 2 van 3 How to Winterize Sprinkler System: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Unplug the hose from the compressor and the water line.
  8. How to Winterize Sprinkler System: stap 8, afbeelding 1 van 2 How to Winterize Sprinkler System: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Turn the air compressor off and then turn the sprinkler system off from the control panel outside.
Conclusie
Corneliu Fabian
157 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 610
