Ga door naar hoofdinhoud
Hoe werkt een draaddoorhaler
Wat je nodig hebt
  1. Hoe werkt een  draaddoorhaler, Hoe werkt een  draaddoorhaler: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hoe werkt een  draaddoorhaler, Hoe werkt een  draaddoorhaler: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Pak de draaddoorsteker vast in je ene hand en de naald in je andere hand.
    • Steek het ijzerdraadje door het oog van de naald.
  2. Hoe werkt een  draaddoorhaler: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hoe werkt een  draaddoorhaler: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hoe werkt een  draaddoorhaler: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Hou de naald en de draaddoorsteker in één hand vast. Zorg dat het ijzerdraad van de draaddoorsteker door het oog van de naald blijft steken.
    • Met de andere hand steek je de draad van je garen door de ijzeren lus.
    • Zorgt ervoor dat de draad een paar centimeter uitsteekt.
    Omg! Got a needle threader w/ my sewing kit, but didn't know how to use it till now. Thank you so much, now i can mend everything!
    Jodi Howarth - Antwoord
  3. Hoe werkt een  draaddoorhaler: stap 3, afbeelding 1 van 2 Hoe werkt een  draaddoorhaler: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Vouw het uiteinde van de draad terug naar beneden en pak vervolgens, zoals je op deze foto kan zien, de twee draden samen vast.
  4. Hoe werkt een  draaddoorhaler: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoe werkt een  draaddoorhaler: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoe werkt een  draaddoorhaler: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Terwijl je beide draden vasthoudt, trek je de draaddoorsteker terug door het oog van de naald.
    • Als de ijzeren lus door de naald heen is, laat je het uiteinde van de draad van je garen los.
    • Trek de draaddoorsteker verder weg van de naald. Zo trek je het einde van de draad van je garen door de naald.
    You should really clarify in the beginning that this only works will thin thread bc I spent a lot of time trying this and turns out I need a needle with a bigger eye sorry. This step by step was great but because of this I broke my threaded
    Sun Shine - Antwoord
    I broke my threader as well.
    Mary Keniston -
    Thank you, Sun Shine. I will do my bit of work and add this piece of info in the spanish guide, so that no issues with that can happen again. Thank you very much for pointing it out, and good repairing!!
    Alberto Gómez - Antwoord
  5. Hoe werkt een  draaddoorhaler: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hoe werkt een  draaddoorhaler: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hoe werkt een  draaddoorhaler: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Trek de draad van je garen verder tot de einden van je draad even lang zijn.
    • Pak beide stukken draad vast, leg een knoop bij het einde van de draad en trek deze strak vast.
    • De knoop zorgt dat de draad niet meer van de naald los kan komen (mits deze niet breekt) en geeft je een dubbele draad om mee te naaien. Als je echter liever enkeldraad gebruikt, leg je enkel een knoop in één van de uiteinden. Zorg wel dat je deze knoop om het andere stuk draad heen knoopt.
    Thanks very easy and useful
    geetha.aishu - Antwoord
    Thanks - I really should have worked it out myself but googling proved quicker ;)
    Carol James - Antwoord
    I feel like I should have worked through this on my own too, but I truly appreciate the time it saved. Great info, Thanks!!!!
    Angel - Antwoord
Eindstreep
71 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Brittany McCrigler
89.017 Reputatie
131 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.817 handleidingen geschreven
18 opmerkingen
thank you for this
it helped me with
sewing project
Swathika E - Antwoord
For years I have been doing this the hard way. I had no idea what the threader was. I have thrown so many away not knowing what they were. Thank you so much. You've made what i enjoy doing (sewing projects), even more enjoyable.
Shannon B, 01/06/2016
Shannon Beecham - Antwoord
Though I had a needle threader but didn't know how to use it ?
Your guidelines really helped me. Thanks a lot.
vickysos - Antwoord
Thank you. My automatic needle threader on sewing machine is off track and I'm not in the mood to locate online how to fix/correct it today. I had plenty of handheld and long neck serger needle threaders in my stash and couldn't figure out how to thread my needle on sewing machine with the long neck threader, but you helped me with that, thanks.
Bonita W - Antwoord
Thank you you are a Life saver!!!!
ciaaratpaen - Antwoord
I think it is really cool you are able to have info to help others and myself figure out the difficult areas like in crafts such as sewing. Thank you.
Victoria - Antwoord
Thank you. Like the others, I had no idea how to use the threader. I just refastened two buttons to pairs of pants!
Rob - Antwoord
Thank you! :)
Rachelle - Antwoord
Have you ever had the problem where you can't get the wire through the head of the needle? The hole is so tiny it won't let the wire go through. Probably why the sewing kit was such a “bargain” price, so frustrating.
Shirley - Antwoord
I am 66 years old.I always knew about a needle threader,but could not figure out how to use it. ( My mother was a seamtress but passed away June/2011 ) I guess I never did ask her how to use it OR, I never needed to, as my eyes were still good.Now they are not so good, thus ,explains why I have a hard time to thread the needle.So I going to sew up a quilt for my 4 year old grandson,this morning & guess what? NO,I could no NOT thread the needle.So I decided to google it.I found it on: ifixit.com Excellent! Finally!! No,I am on that great on the computer yet.But,I am learning.
Bonnie-10/24/2018
deliclerk52 - Antwoord
Thank you! My cousin, Cathy, taught me how to use this…and…I forgot. Your instructions are great…pictures and words. I can do
this now. Just couldn’t figure it out on my own. G-d Bless!
Shelley Ann Lipowich - Antwoord
Thanks for the help—it worked—but Step 4 is much harder than it sounds or looks.
moonspinner55 - Antwoord
Thank you. Just trying to reattach a zipper to a vest and this worked.
Susan Andersdon - Antwoord
My vision isn't what it used to be so I thought i’d give this a try. Walking to the sewing store and back 20 minutes. Found the tool and purchased it 5 minutes( because I had to look at the new sewing baskets as mine is pretty beat up). Broke the tool in 1 minute. Spent 3 or 4 minutes trying to fix it. Threaded it by eye in 2 minutes.
John Steel - Antwoord
I found these instructions, and have a needle threader, but I think all the needle holes in this kit are WAAAAYY to small to work.
I have about a dozen needles but I’ll have to find my old sewing box, which had much larger holes. The hole of your needle looks larger.
I tried to thread my needle threader into any of these needles, I can’t get it to even go in. My eyesight is also poor, I used to have a large magnifier glass. Don’t know where it got to. Jennifer Snow
JenniferSnowWolff - Antwoord
They are so flimsy that i broke the wire off. Any way to fix? Why are they so delicate?
Annakathie - Antwoord
Thank you. Very helpful life hack.
RAmona - Antwoord
Thank you. Handy to remind myself how to do this!
RAmona - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 121
Afgelopen 7 dagen: 901
Afgelopen 30 dagen: 4,188
Altijd: 519,454
