Ga door naar hoofdinhoud
How to Unclog a Toilet Drainpipe
Wat je nodig hebt
  1. How to Unclog a Toilet Drainpipe, How to Unclog a Toilet Drainpipe: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn off the water supply.
    • The switch of water supply may locate differently depends on different pipe structure. Find it either left or right of toilet bowl on the floor.
  2. How to Unclog a Toilet Drainpipe: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Flush the toilet in order to empty the water tank and the bowl.
  3. How to Unclog a Toilet Drainpipe: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a sponge or paper towel to clean the water left in the water tank.
    • Make sure you wear the gloves.
  4. How to Unclog a Toilet Drainpipe: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the water supply pipe from the toilet bowl.
  5. How to Unclog a Toilet Drainpipe: stap 5, afbeelding 1 van 3 How to Unclog a Toilet Drainpipe: stap 5, afbeelding 2 van 3 How to Unclog a Toilet Drainpipe: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Find the floor bolts and remove the decorative cap off the bolts.
    • Remove the bolts with a wrench.
  6. How to Unclog a Toilet Drainpipe: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • After removing the floor bolts, wiggle the bowl and remove it.
    • Remove anything that may be stuck in the pipe.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Chen Liang
160 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 1,220
