Ga door naar hoofdinhoud
Problemen met een generieke 1A USB-autolader oplossen
Wat je nodig hebt
  1. Problemen met een generieke 1A USB-autolader oplossen, Problemen met een generieke 1A USB-autolader oplossen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Steek het USB Micro-uiteinde in de breakout en steek de adapter in een stroombron, ingesteld op 12V (of automatisch indien in een voertuig).
    • Let op: Omdat het apparaat op een stroombron is aangesloten, loopt er een laagspanningsstroom door die onderdelen kan beschadigen.
  2. Problemen met een generieke 1A USB-autolader oplossen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Problemen met een generieke 1A USB-autolader oplossen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Problemen met een generieke 1A USB-autolader oplossen: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Stel de multimeter in op VDC en plaats de kabels zoals weergegeven.
    • De spanning moet ongeveer 5V zijn.
    • Als de spanning lager is, controleer dan de spanning van de voeding. Als de voedingsspanning hoger is dan 6V, moeten we doorgaan naar stap 4.
  3. Problemen met een generieke 1A USB-autolader oplossen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Problemen met een generieke 1A USB-autolader oplossen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Problemen met een generieke 1A USB-autolader oplossen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Schroef de tip los om de zekering bloot te leggen.
    • Verwijder de zekering uit de oplader.
    • Zorg ervoor dat je de volgorde documenteert waarin alles wordt losgeschroefd. Dit zal van belang zijn voor de montage.
  4. Problemen met een generieke 1A USB-autolader oplossen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Problemen met een generieke 1A USB-autolader oplossen: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Stel de multimeter in om de continuïteit (verbinding) te testen.
    • Test om te weten hoe je meter een gesloten circuit afleest.
    • Test de zekering met de multimeter.
    • Als de zekering geen stroom doorlaat, moet je deze vervangen.
  5. Problemen met een generieke 1A USB-autolader oplossen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Problemen met een generieke 1A USB-autolader oplossen: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Als de zekering stroom doorlaat, kun je verdergaan en de behuizing van de oplader openen.
    • Houd er rekening mee dat er kleine veren in de behuizing kunnen zitten.
    • Zoek naar breuken in de kleine draden. Het repareren van dit soort problemen valt buiten het bestek van deze iFixit-handleiding, maar andere handleidingen kunnen helpen.
Conclusie
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Jay R Fude
320 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 1,994
