Ga door naar hoofdinhoud
Speakers en audiokabels testen
Wat je nodig hebt
  1. Speakers en audiokabels testen, Speakers en audiokabels testen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Speakers en audiokabels testen, Speakers en audiokabels testen: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Speaker testoptie #1: Verbind de kabels van de speaker met een 9 volt-batterij: de positieve draad met de plus van de batterij en de negatieve draad met de min van de batterij.
    • Als de speaker een plop of slag voortbrengt, weet je dat de speaker nog steeds prima werkt.
    • Deze stap geldt ook voor de tweeter (de speaker die de hogere tonen voortbrengt).
    • Zorg dat de 9 volt-batterij niet te lang aan de speaker verbonden is, aangezien dit schadelijk kan zijn voor de speaker.
  2. Speakers en audiokabels testen: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Speaker testoptie #2: Voor deze test heb je een digitale multimeter nodig die de continuïteit kan meten.
    • Deze meetinstelling vind je meestal onder de weerstandsoptie, maar het kan ook voorkomen dat het een eigen stand heeft zoals je op de foto kan zien.
  3. Speakers en audiokabels testen: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Test de continuïteit van de draden door de draden te verbinden met de meetpennen.
    • Verbind ieder einde van de draden met de bijbehorende positieve (rode) en de negatieve (zwarte) meetpen van de multimeter. Als er continuïteit is, zal de multimeter piepen en laat het scherm 0 (of een waarde dichtbij 0) zien. Als het scherm "OL" (Open Loop) laat zien, is er geen continuïteit.
  4. Speakers en audiokabels testen: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verbind beide einden van de speaker met de positieve en negatieve meetpennen. Als er continuïteit is, zal de multimeter piepen en/of een waarde van 0 (of dichtbij 0) laten zien. Als er geen continuïteit is, zal de multimeter de tekst "OL" (Open Loop) laten zien.
  5. Speakers en audiokabels testen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Speakers en audiokabels testen: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Condensatormeting: Dit vereist een digitale multimeter met een condensatormeetoptie.
    • Verbind de positieve meetpen (rood) van de multimeter met de positieve pool van de condensator en doe hetzelfde voor de negatieve (zwarte) meetpen en pool. Als de condensator naar behoren functioneert zal de multimeter een waarde tonen die overeenkomt met de waarde die op de behuizing van de condensator staat.
    • LET OP: Als de waarde op de multimeter 5% of meer onder de basiswaarde van de condensator zit (die op de condensator zelf staat), wordt de condensator als slechts beoordeeld.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je de stappen in omgekeerde volgorde.
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dallas
892 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 3-2, Baechle Fall 2016 Lid van IUPUI, Team 3-2, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S3G2
4 Leden
10 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Would you carry out the same procedure for Beat Solo headphones? The right side works ok, there is no sound from the left side. There is continuity throughout the left circuit.
Roy Saxby - Antwoord
Would this be the same procedure for Beat Solo headphones? There is no sound from the left earpiece but sound from the right side. There is continuity throughout the left side circuit. The connecting cable is also fully serviceable.
what if your speaker is from the late 1920s and has 4 wires?
John Henry - Antwoord
Thank you, found the problem with my subwoofer and managed to fix it with this info.
TdG - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 118
Afgelopen 7 dagen: 826
Afgelopen 30 dagen: 3,418
Altijd: 281,848
