Ga door naar hoofdinhoud
How to Sew a Hole in a Sock
Wat je nodig hebt
  1. How to Sew a Hole in a Sock, How to Sew a Hole in a Sock: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Cut about 15 inches of thread in a similar color to your sock.
  2. How to Sew a Hole in a Sock: stap 2, afbeelding 1 van 3 How to Sew a Hole in a Sock: stap 2, afbeelding 2 van 3 How to Sew a Hole in a Sock: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Pass the thread through the needle’s hole and knot it at the end.
  3. How to Sew a Hole in a Sock: stap 3, afbeelding 1 van 2 How to Sew a Hole in a Sock: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Turn the sock inside-out.
    • Flatten the sock.
  4. How to Sew a Hole in a Sock: stap 4, afbeelding 1 van 2 How to Sew a Hole in a Sock: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Starting at one corner of the hole, insert the needle through the edge and pull it out the other edge.
  5. How to Sew a Hole in a Sock: stap 5, afbeelding 1 van 2 How to Sew a Hole in a Sock: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Repeat Step 4, but now in the opposite direction not too far from the previous stitch.
  6. How to Sew a Hole in a Sock: stap 6, afbeelding 1 van 2 How to Sew a Hole in a Sock: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Continue repeating Steps 4 and 5 until you get to the end of the hole.
  7. How to Sew a Hole in a Sock: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Insert half of the needle and wrap the thread around the needle three times.
  8. How to Sew a Hole in a Sock: stap 8, afbeelding 1 van 2 How to Sew a Hole in a Sock: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • While holding the thread, send the needle all the way through.
  9. How to Sew a Hole in a Sock: stap 9, afbeelding 1 van 2 How to Sew a Hole in a Sock: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Repeat Steps 8 and 9 one last time.
  10. How to Sew a Hole in a Sock: stap 10, afbeelding 1 van 2 How to Sew a Hole in a Sock: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Cut the excess thread with the scissors.
  11. How to Sew a Hole in a Sock: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Turn the sock so the right side is facing outwards.
Eindstreep
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 96
Altijd: 3,973
