Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
How to Secure a Hook and Eye Fastener Properly
Bekeken: 3,7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
12
Afgelopen 7 dagen:
70
Afgelopen 30 dagen:
250
Altijd:
3.709
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 - 20 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
As we continue to wear our clothing, it may start to lose the durability it once had. Adding a hook and eyes on certain clothing such as a dress, would make the clothing item last longer. This guide would show step by step how to thread a sewing needle and how to properly sew on hook and eyes to a clothing item. By using this guide, it would prolong the life of the clothing item and reduce the amount of clothing someone may throw out.
Wat je nodig hebt
    1. How to Secure a Hook and Eye Fastener Properly, How to Secure a Hook and Eye Fastener Properly: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Cut about 28 inches of thread and fold it in half which would be one loop and the two ends together.
      • Then thread the two ends through the eye of the needle.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. How to Secure a Hook and Eye Fastener Properly: stap 2, afbeelding 1 van 2 How to Secure a Hook and Eye Fastener Properly: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Slide the needle down the thread until you reach about two inches from the loop.
      • Position the needle between the loop and pull through.
      • This will create a knot at the base of the needle which will make the thread less tangled.
      • Next, pull on both ends of the thread to make them equal length before tying a knot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. How to Secure a Hook and Eye Fastener Properly: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • First, position the hook above the zipper and on the inside fabric, about 3mm from the edge.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. How to Secure a Hook and Eye Fastener Properly: stap 4, afbeelding 1 van 2 How to Secure a Hook and Eye Fastener Properly: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Remove the hook and start by sewing a stitch where your hook was.
      • Then trim the extra thread close to the knot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. How to Secure a Hook and Eye Fastener Properly: stap 5, afbeelding 1 van 2 How to Secure a Hook and Eye Fastener Properly: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Sew on top of the knot three times to make sure it is secure.
      • Position the hook on top of the stitch.
      • Anchor the front part of the hook down by sewing over the bottom edge of the hook three times.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. How to Secure a Hook and Eye Fastener Properly: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Then poke the needle underneath the fabric and bring it up in one of the holes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. How to Secure a Hook and Eye Fastener Properly: stap 7, afbeelding 1 van 2 How to Secure a Hook and Eye Fastener Properly: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Now hold the other eye of the hook in place.
      • The needle is going to go in from the outside of the wired edge to inside the circle and pull that through till you get a small loop.
      • After that push, the needle through that loop and pull which create a small knot.
      • Now repeat this stitch two more times.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. How to Secure a Hook and Eye Fastener Properly: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Then take the needle into the other hole, coming up in the center.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. How to Secure a Hook and Eye Fastener Properly: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Then repeat step 7 for this hole.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. How to Secure a Hook and Eye Fastener Properly: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • After this, tie a knot.
      • Then cut the thread and tie a knot at the end of the thread.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. How to Secure a Hook and Eye Fastener Properly: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • To position the eyes, place the hook and eyes together and line up the fabric so the edges match.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. How to Secure a Hook and Eye Fastener Properly: stap 12, afbeelding 1 van 2 How to Secure a Hook and Eye Fastener Properly: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Hold it in place with your fingers. Start by stitching across the wire and trim the tail near the knot.
      • Sew on top of the knot and the wire three times to make sure it is secure.
      • Making sure you come out from the middle of the eyes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. How to Secure a Hook and Eye Fastener Properly: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • After this, repeat step 7.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. How to Secure a Hook and Eye Fastener Properly: stap 14, afbeelding 1 van 2 How to Secure a Hook and Eye Fastener Properly: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Then repeat step 8 and 9.
      • It should look like this at the end.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Auteur
met
Cecilia
229 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 70
Afgelopen 30 dagen: 250
Altijd: 3,709
