Ga door naar hoofdinhoud
Het veilig ontladen van een condensator
Wat je nodig hebt
  1. Het veilig ontladen van een condensator, Het veilig ontladen van een condensator: stap 1, afbeelding 1 van 3 Het veilig ontladen van een condensator, Het veilig ontladen van een condensator: stap 1, afbeelding 2 van 3 Het veilig ontladen van een condensator, Het veilig ontladen van een condensator: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Condensatoren zijn er in verschillende soorten en maten, maar de grote cilindrische condensatoren zijn meestal degene die genoeg energie opslaan om potentieel gevaarlijk te zijn.
    • Aluminium en tantaal elektrolytische condensatoren kunnen veel in een relatief klein volume verpakken. Ze zijn zeer geschikt voor hoogspanningstoepassingen vanwege hun relatief hoge maximale spanningswaarden.
    • Elektrolytische condensatoren van aluminium, die het meest worden gebruikt voor hoogspanning, zien er meestal uit als kleine blikjes, waarbij beide kabels vanaf de onderkant uitsteken.
  2. Het veilig ontladen van een condensator: stap 2, afbeelding 1 van 2 Het veilig ontladen van een condensator: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Identificeer alle condensatoren in je apparaat.
    • Zoek waar de kathode van de condensator is, door de kant van de condensator te vinden die is gemarkeerd met een "-" (min)symbool. Deze kant komt overeen met de negatieve aansluiting of kathode.
  3. Het veilig ontladen van een condensator: stap 3, afbeelding 1 van 2 Het veilig ontladen van een condensator: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Draai de printplaat om om toegang te krijgen tot de aansluitingen van de condensator.
    • Raak geen metaal aan bij het hanteren van je elektronica. Voordat ze veilig ontladen zijn, kunnen printplaten overtollige energie bevatten die gevaarlijk kan zijn.
  4. Het veilig ontladen van een condensator: stap 4, afbeelding 1 van 2 Het veilig ontladen van een condensator: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Raak met de zwarte of negatieve punt van de ontladingspen de kathode van de condensator aan.
    • Dit is de aansluiting die je eerder hebt geïdentificeerd met het minteken aan de zijkant van de condensator.
    • Raak met de rode of positieve punt van de ontladingspen de andere aansluiting aan, de anode (+) van de condensator.
    • Zorg dat de positieve en negatieve aansluitingen van de condensator NIET met elkaar in aanraking komen door middel van een stuk draad, schroevendraaier of een sleutel, aangezien dit de condensator zal beschadigen en de gebruiker lichamelijk letsel kan toebrengen.
  5. Het veilig ontladen van een condensator: stap 5, afbeelding 1 van 2 Het veilig ontladen van een condensator: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Bekijk de LED-indicator van je ontlaadgereedschap. Als er nog een lading in de condensator zit, moet de LED rood oplichten totdat de condensator volledig is ontladen.
    • Zodra de LED niet meer oplicht, is je condensator volledig ontladen en veilig om mee te werken.
Conclusie
Je condensator kan nu veilig worden gehanteerd, schokvrij!
44 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Corey Brown
8.685 Reputatie
11 handleidingen geschreven
Één opmerking
Thanks a lot for the cool tips
prince - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 100
Afgelopen 30 dagen: 432
Altijd: 51,040
