Ga door naar hoofdinhoud
How to Replace the iwoly V600 Vacuum Filter
Wat je nodig hebt
  1. How to Replace the iwoly V600 Vacuum Filter, Filter: stap 1, afbeelding 1 van 3 How to Replace the iwoly V600 Vacuum Filter, Filter: stap 1, afbeelding 2 van 3 How to Replace the iwoly V600 Vacuum Filter, Filter: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Before you begin, ensure the vacuum is unplugged from the power outlet.
    • Press down on the lever located on the front of the vacuum, beneath the attachment, to release the filter lid.
  2. How to Replace the iwoly V600 Vacuum Filter: stap 2, afbeelding 1 van 2 How to Replace the iwoly V600 Vacuum Filter: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Turn the orange filter cover counterclockwise to remove it and set it aside.
  3. How to Replace the iwoly V600 Vacuum Filter: stap 3, afbeelding 1 van 2 How to Replace the iwoly V600 Vacuum Filter: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the filter and remove it from the vacuum.
  4. How to Replace the iwoly V600 Vacuum Filter: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verify that you have the correct filter designed for the iwoly V600 vacuum cleaner.
  5. How to Replace the iwoly V600 Vacuum Filter: stap 5, afbeelding 1 van 3 How to Replace the iwoly V600 Vacuum Filter: stap 5, afbeelding 2 van 3 How to Replace the iwoly V600 Vacuum Filter: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Ensure the new filter is correctly positioned.
    • Screw it in securely.
  6. How to Replace the iwoly V600 Vacuum Filter: stap 6, afbeelding 1 van 2 How to Replace the iwoly V600 Vacuum Filter: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Replace the orange filter cover.
    • Rotate it clockwise to ensure a proper seal.
  7. How to Replace the iwoly V600 Vacuum Filter: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Close the vacuum filter lid securely.
    • Your task is complete. Happy vacuuming!
Conclusie
Sam Haddad
145 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 69
