Ga door naar hoofdinhoud
How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt
Wat je nodig hebt
  1. How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt, Optical Drive Belt: stap 1, afbeelding 1 van 2 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt, Optical Drive Belt: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the hard drive.
  2. How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: stap 2, afbeelding 1 van 3 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: stap 2, afbeelding 2 van 3 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a pry tool to gently remove the faceplate from the Xbox.
  3. How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: stap 3, afbeelding 1 van 3 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: stap 3, afbeelding 2 van 3 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Press down on the three holes as indicated to release the clips securing the base plate.
    • Remove the base plate.
    • Repeat this step on the other side.
  4. How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: stap 4, afbeelding 1 van 3 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: stap 4, afbeelding 2 van 3 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Repeat the previous step to remove the top plate of the Xbox.
  5. How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: stap 5, afbeelding 1 van 3 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: stap 5, afbeelding 2 van 3 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Gently unhook all four clips located on the front of the Xbox.
    • Take care not to break the plastic clips; it may be fragile.
  6. How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: stap 6, afbeelding 1 van 3 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: stap 6, afbeelding 2 van 3 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Use the flathead screwdriver to gently press down on all of the indicated indents.
    • Remove the top casing from the Xbox.
  7. How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: stap 7, afbeelding 1 van 3 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: stap 7, afbeelding 2 van 3 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Use the T3 Torx screwdriver to remove all six screws.
  8. How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: stap 8, afbeelding 1 van 3 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: stap 8, afbeelding 2 van 3 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Carefully flip over the Xbox to the other side.
    • Lift the Xbox casing off.
  9. How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: stap 9, afbeelding 1 van 3 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: stap 9, afbeelding 2 van 3 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Unplug the two connections in the rear of the disk drive.
  10. How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: stap 10, afbeelding 1 van 3 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: stap 10, afbeelding 2 van 3 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Use a flat screwdriver to remove the four screws underneath the disc drive.
    • Flip over the DVD disc drive and remove the casing.
  11. How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: stap 11, afbeelding 1 van 3 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: stap 11, afbeelding 2 van 3 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: stap 11, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Spin the located area with the flathead screwdriver to open up the disc drive.
    • Use tweezers to remove the belt drive.
  12. How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: stap 12, afbeelding 1 van 3 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: stap 12, afbeelding 2 van 3 How to Replace the Xbox 360 Optical Drive Belt: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Replace with a new drive belt.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Angel Lopez
237 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 61
Afgelopen 30 dagen: 305
Altijd: 3,179
