Inleiding
De Zippo heeft brandstof, ze vonkt, maar wil nog steeds niet ontsteken. Je Zippo heeft waarschijnlijk een nieuwe lont nodig, hier lees je hoe je een lont kunt vervangen.
Wat je nodig hebt
Laat de Zippo zonder behuizing in een goed geventileerde ruimte staan om de verdamping van brandstof te versnellen.
Haal de aansteker uit de behuizing en houd deze vast bij de bovenkant.
Begin met het vervangen van het katoen, plaats het laatste stuk dat je eruit hebt gehaald als eerste en doe je best om ze terug te plaatsen in dezelfde positie waarin ze zich eerder bevonden.
Terwijl je het katoen vervangt, weef je de lont rond elk stuk katoen. Hierdoor kan er meer lont in de aansteker zitten, waardoor de brandstofcapaciteit toeneemt.
Zorg ervoor dat je werkgebied vrij is van brandbare vloeistoffen nadat je klaar bent met deze vervanging.
20 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
5 opmerkingen
The wick won't go into that tiny little hole so easily. It won't even get started enough to pull it through the other end. Trying to get it in there, frazzles the end of the wick which further makes it impossible to get it into the hole.
Can't u just pull it up to get fresh wick?Call
On a Zippo-style copy I have there is a small screw that holds a spring bearing on the top lever through which the wick passes. The hole in the centre of the screw seems too small for the standard Zippo wick to pass through. Does anybody know if a smaller diameter wick is available?
