Ga door naar hoofdinhoud
How to Replace a Curtain Rod
Wat je nodig hebt
  1. How to Replace a Curtain Rod, Curtain Rod: stap 1, afbeelding 1 van 2 How to Replace a Curtain Rod, Curtain Rod: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the rod off the hook from the wall carefully with your hands.
  2. How to Replace a Curtain Rod: stap 2, afbeelding 1 van 3 How to Replace a Curtain Rod: stap 2, afbeelding 2 van 3 How to Replace a Curtain Rod: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the screws from the hooks using a Phillips screwdriver or power drill with a Phillips head.
  3. How to Replace a Curtain Rod: stap 3, afbeelding 1 van 2 How to Replace a Curtain Rod: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use the tape measure to determine screw placement on the wall for the new curtain rod.
  4. How to Replace a Curtain Rod: stap 4, afbeelding 1 van 2 How to Replace a Curtain Rod: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Replace the Phillips head in the power drill with a drill bit.
    • Drill the holes into the wall for the screws to secure firmly.
  5. How to Replace a Curtain Rod: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Place the screw into the hole on the hook and drill it into the holes on the wall.
  6. How to Replace a Curtain Rod: stap 6, afbeelding 1 van 2 How to Replace a Curtain Rod: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Measure an equal distance between each hook. Repeat Step 5 for drilling in each hook on the wall.
  7. How to Replace a Curtain Rod: stap 7, afbeelding 1 van 2 How to Replace a Curtain Rod: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Insert the rod into the curtain hole, leaving at least two inches of the rod on each side uncovered for hook placement.
  8. How to Replace a Curtain Rod: stap 8, afbeelding 1 van 2 How to Replace a Curtain Rod: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Place the rod onto the curve of the hook for attachment. Then straighten out the curtain across the window.
Eindstreep
Andrew Pfeiffer
157 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 883
