Ga door naar hoofdinhoud
How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet
Wat je nodig hebt
  1. How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet, Croc Rivet: stap 1, afbeelding 1 van 3 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet, Croc Rivet: stap 1, afbeelding 2 van 3 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet, Croc Rivet: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use a flathead screwdriver to pry underneath the plastic rivet head.
    • Wiggle the plastic rivet until the head pops off.
  2. How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: stap 2, afbeelding 1 van 3 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: stap 2, afbeelding 2 van 3 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use your hands to remove the remaining part of the old rivet from inside the Croc.
  3. How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: stap 3, afbeelding 1 van 3 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: stap 3, afbeelding 2 van 3 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Flip the Croc strap to the front of the sandal and apply a binder clip to hold the strap in place.
  4. How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: stap 4, afbeelding 1 van 3 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: stap 4, afbeelding 2 van 3 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Insert the end of the new rivet through the hole from the inside of the Croc.
  5. How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: stap 5, afbeelding 1 van 3 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: stap 5, afbeelding 2 van 3 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Place the head of the new rivet through the hole of the Croc strap.
    • Move the Croc strap so that the rivet head aligns with the opening of the rivet tail.
  6. How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: stap 6, afbeelding 1 van 2 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Use a flathead screwdriver to turn the rivet head clockwise to tighten it.
  7. How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: stap 7, afbeelding 1 van 3 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: stap 7, afbeelding 2 van 3 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Remove the binder clip.
  8. How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: stap 8, afbeelding 1 van 3 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: stap 8, afbeelding 2 van 3 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • To test for tightness, move the strap towards the back of the sandal.
    • If the strap bends instead of rotating freely, the screw is on too tight.
    • If necessary, to loosen the Croc strap, rotate the rivet head counterclockwise using a flathead screwdriver.
  9. How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: stap 9, afbeelding 1 van 3 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: stap 9, afbeelding 2 van 3 How to Replace a Croc Ankle Strap Rivet: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Check that the Croc strap can rotate freely.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Andy
178 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UC Davis, Team 2-1, Morris Spring 2023 Lid van UC Davis, Team 2-1, Morris Spring 2023
UCD-MORRIS-S23S2G1
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 22
Afgelopen 7 dagen: 121
Afgelopen 30 dagen: 547
Altijd: 24,964
