Ga door naar hoofdinhoud
How to Replace a Cabinet Door
Wat je nodig hebt
  1. How to Replace a Cabinet Door, Cabinet Door: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using a screwdriver, either a Flathead or a Phillips, remove the screws starting from the bottom of the door all the way to the top of the door to prevent the door from swinging.
  2. How to Replace a Cabinet Door: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Next using a screwdriver, remove the screws attaching the hinge to the door.
  3. How to Replace a Cabinet Door: stap 3, afbeelding 1 van 3 How to Replace a Cabinet Door: stap 3, afbeelding 2 van 3 How to Replace a Cabinet Door: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Place the new cabinet on a flat surface. Then line up the old (or new) hinge's to holes on the door.
  4. How to Replace a Cabinet Door: stap 4, afbeelding 1 van 3 How to Replace a Cabinet Door: stap 4, afbeelding 2 van 3 How to Replace a Cabinet Door: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Finally, line up the hinge’s holes with the holes from the previous cabinet door. Then screw the new door on.
Conclusie
To reassemble your cabinet, follow these instructions in reverse order.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kayleah Cumpian
151 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Texas Tech, Team 22-7, Rauch Spring 2016 Lid van Texas Tech, Team 22-7, Rauch Spring 2016
TTU-RAUCH-S16S22G7
3 Leden
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 1,687
