Ga door naar hoofdinhoud
How to Replace a Broken Window Wand Tilt Mechanism
  1. How to Replace a Broken Window Wand Tilt Mechanism, Wand Tilt Mechanism: stap 1, afbeelding 1 van 3 How to Replace a Broken Window Wand Tilt Mechanism, Wand Tilt Mechanism: stap 1, afbeelding 2 van 3 How to Replace a Broken Window Wand Tilt Mechanism, Wand Tilt Mechanism: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Lift up the wand sleeve with your fingers to clear access for the wand to slide out.
    • Once the sleeve is pushed up, rotate the wand horizontally to unhook it from the tilt mechanism.
  2. How to Replace a Broken Window Wand Tilt Mechanism: stap 2, afbeelding 1 van 2 How to Replace a Broken Window Wand Tilt Mechanism: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Lift the header board off the window shade by gently prying up and away from the window blind.
  3. How to Replace a Broken Window Wand Tilt Mechanism: stap 3, afbeelding 1 van 3 How to Replace a Broken Window Wand Tilt Mechanism: stap 3, afbeelding 2 van 3 How to Replace a Broken Window Wand Tilt Mechanism: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unhook the end clips on the window blind by pulling with your fingers toward yourself in an upward motion.
  4. How to Replace a Broken Window Wand Tilt Mechanism: stap 4, afbeelding 1 van 2 How to Replace a Broken Window Wand Tilt Mechanism: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the window blind by pulling it away from the brackets.
  5. How to Replace a Broken Window Wand Tilt Mechanism: stap 5, afbeelding 1 van 3 How to Replace a Broken Window Wand Tilt Mechanism: stap 5, afbeelding 2 van 3 How to Replace a Broken Window Wand Tilt Mechanism: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Slide the end cap off the header to allow for more access.
    • Lift the center rod in an upward motion to unlock it from the header.
  6. How to Replace a Broken Window Wand Tilt Mechanism: stap 6, afbeelding 1 van 3 How to Replace a Broken Window Wand Tilt Mechanism: stap 6, afbeelding 2 van 3 How to Replace a Broken Window Wand Tilt Mechanism: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the tilt wand mechanism by sliding it off the center rod.
  7. How to Replace a Broken Window Wand Tilt Mechanism: stap 7, afbeelding 1 van 3 How to Replace a Broken Window Wand Tilt Mechanism: stap 7, afbeelding 2 van 3 How to Replace a Broken Window Wand Tilt Mechanism: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Install the new tilt wand mechanism by sliding it on the center rod.
    • Once slid into position, reinsert the center rod by pushing down on the assembly.
  8. How to Replace a Broken Window Wand Tilt Mechanism: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Visually inspect alignment, fitment, and proper function of the newly installed tilt wand mechanism.
    • Insure the clip is securely held in place.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 19
Afgelopen 7 dagen: 149
Afgelopen 30 dagen: 536
Altijd: 16,967
