Ga door naar hoofdinhoud
Hoe een gescheurd canvas te repareren
Wat je nodig hebt
  1. Hoe een gescheurd canvas te repareren, Hoe een gescheurd canvas te repareren: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hoe een gescheurd canvas te repareren, Hoe een gescheurd canvas te repareren: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hoe een gescheurd canvas te repareren, Hoe een gescheurd canvas te repareren: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Bereid een werkplek voor door een doorzichtige vuilniszak op een vlak oppervlak te plakken.
  2. Hoe een gescheurd canvas te repareren: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Knip met een schaar een stuk canvas zonder primer dat groot genoeg is om de scheur te bedekken.
  3. Hoe een gescheurd canvas te repareren: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • De voorkant van het gescheurde canvas moet naar beneden wijzen om de eerste laag gesso acrylverf aan te brengen.
  4. Hoe een gescheurd canvas te repareren: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Breng gesso-acrylverf aan op één kant van het canvas.
  5. Hoe een gescheurd canvas te repareren: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Plaats het stukje op de scheur en strijk het zo goed mogelijk glad.
  6. Hoe een gescheurd canvas te repareren: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Voeg meer gesso-acrylverf toe om de zijkanten af te dichten.
  7. Hoe een gescheurd canvas te repareren: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Zodra het droog is, draai je het canvas naar de voorkant en sluit je het af met ongeveer twee lagen gesso-acrylverf om de scheur volledig te bedekken.
Conclusie
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Hazel Sanchez
199 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Los Angeles, Team 11-23, Grodsky Fall 2021 Lid van CSU Los Angeles, Team 11-23, Grodsky Fall 2021
CSULA-GRODSKY-F21S11G23
1 Lid
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 38
Afgelopen 30 dagen: 198
Altijd: 5,686
