Ga door naar hoofdinhoud
Hoe een vastzittende aanhangerkrik te repareren
Wat je nodig hebt
  1. Hoe een vastzittende aanhangerkrik te repareren, Hoe een vastzittende aanhangerkrik te repareren: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de aanhangerkrik van de aanhanger.
    • Gebruik een 19 mm steeksleutel om de 19 mm zeskantbout te verwijderen waarmee de krik aan de aanhanger is bevestigd.
    • Schuif de krik van de aanhanger om hem te verwijderen.
    • Zorg ervoor dat je de aanhanger veilig ondersteunt voordat je deze verwijdert (met een voertuigsteun of kriksteunen).
  2. Hoe een vastzittende aanhangerkrik te repareren: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de moer en bout waarmee de hendel aan de krik is bevestigd.
    • Gebruik twee steeksleutels van de juiste maat om de bout en moer te verwijderen.
    • Schuif de hendel omhoog na het verwijderen van de moer en bout om de hendel te verwijderen.
    • Leg het hendel opzij.
    • Schroef de krik zo ver mogelijk uit tot deze niet meer verder gaat.
  3. Hoe een vastzittende aanhangerkrik te repareren: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Til het afstandsstuk of de sluitring omhoog.
    • Leg deze apart.
  4. Hoe een vastzittende aanhangerkrik te repareren: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Draai de krik ondersteboven en gebruik een hamer om het bovenste gedeelte voorzichtig van het onderste gedeelte te schuiven.
    • Leg het bovenste gedeelte opzij.
  5. Hoe een vastzittende aanhangerkrik te repareren: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Begin met het verwijderen van roest en corrosie met behulp van een slijper en een stalen schuurborstel.
  6. Hoe een vastzittende aanhangerkrik te repareren: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Breng vet of smeermiddel tegen vastlopen aan op de schroefconstructie.
    • Schroef de schroefconstructie volledig uit om ervoor te zorgen dat het smeermiddel elk deel van de schroefconstructie bereikt.
  7. Hoe een vastzittende aanhangerkrik te repareren: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder roest en corrosie van de bovenste en onderste delen van de krik met behulp van een slijper en een metalen schuurborstel.
  8. Hoe een vastzittende aanhangerkrik te repareren: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verf de boven- en onderconstructie om toekomstige roest en corrosie te voorkomen.
  9. Hoe een vastzittende aanhangerkrik te repareren: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Lijn tijdens het opnieuw monteren de inkeping op het bovenste deel uit met de groef op het onderste deel.
  10. Hoe een vastzittende aanhangerkrik te repareren: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een hamer om het bovenste gedeelte over het onderste gedeelte te forceren.
    • Zorg ervoor dat je de groef en de inkeping van de assemblages uitlijnt.
  11. Hoe een vastzittende aanhangerkrik te repareren: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Installeer de ring en de krikhandgreep over het tapeind van de krik.
    • Steek de bout door het handvat en het gat op het tapeind.
  12. Hoe een vastzittende aanhangerkrik te repareren: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Monteer de krik op de aanhanger en test op juiste werking.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één opmerking
Thank you, very helpful. our tongue jack was a bit different looking but the principles were all the same, and with the help of this guide we got it fixed.
Loren Turner - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 72
Afgelopen 30 dagen: 447
Altijd: 19,837
