Ga door naar hoofdinhoud
Hoe een Squier Affinity Stratocaster gitaaraansluiting te repareren
Wat je nodig hebt
  1. Hoe een Squier Affinity Stratocaster gitaaraansluiting te repareren, Ingangsaansluiting (Jack): stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Test het geluid via de versterker en stel deze vervolgens in op nul.
    • Als je de versterker aan laat staan terwijl de gitaar erop is aangesloten, kan dit onaangename statische elektriciteit veroorzaken, afhankelijk van hoe los de aansluiting zit. Zorg ervoor dat je de versterker uitschakelt voordat je doorgaat.
  2. Hoe een Squier Affinity Stratocaster gitaaraansluiting te repareren: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder met behulp van de Phillips #3-schroevendraaier de twee 1,2 mm schroeven die op de plaat zijn gemonteerd.
  3. Hoe een Squier Affinity Stratocaster gitaaraansluiting te repareren: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de plaat zonder de jack aan te raken.
    • Het bevestigen van de jack zonder de plaat te verwijderen kan leiden tot kabelbreuk. Draai de schroef die de jack verbindt niet vast voordat je de plaat verwijdert.
  4. Hoe een Squier Affinity Stratocaster gitaaraansluiting te repareren: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoe een Squier Affinity Stratocaster gitaaraansluiting te repareren: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoe een Squier Affinity Stratocaster gitaaraansluiting te repareren: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Haal de jack uit de gitaar.
    • Hier kun je de draden onderzoeken en controleren op eventuele inwendige schade.
  5. Hoe een Squier Affinity Stratocaster gitaaraansluiting te repareren: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Draai de buitenkant van de jack voorzichtig vast met een sleutel.
    • Als je geen verstelbare sleutel hebt, gebruik dan een ESP Multi Spanner of een gewone steeksleutel met de juiste maat.
  6. Hoe een Squier Affinity Stratocaster gitaaraansluiting te repareren: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Sluit de plaat weer voorzichtig met een schroevendraaier.
  7. Hoe een Squier Affinity Stratocaster gitaaraansluiting te repareren: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Stel de uitvoerinstellingen op je gitaar opnieuw in en sluit de audiokabel aan.
  8. Hoe een Squier Affinity Stratocaster gitaaraansluiting te repareren: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Test de vastheid van je ingangsaansluiting voordat je je audiokabel op de versterker aansluit.
  9. Hoe een Squier Affinity Stratocaster gitaaraansluiting te repareren: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Sluit de gitaar aan op de versterker om de gevoeligheid van de audiokabel en de uitvoerkwaliteit te testen.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Dat is alles wat je hoeft te doen om de ingangsaansluiting van uw Squier Affinity Stratocaster te repareren. Nu veel plezier met het maken van muziek!
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Maryam Ahmed
273 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 90
Altijd: 3,572
