Ga door naar hoofdinhoud
Hoe een draagbare ventilator te repareren
Wat je nodig hebt
  1. Hoe een draagbare ventilator te repareren, Hoe een draagbare ventilator te repareren: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hoe een draagbare ventilator te repareren, Hoe een draagbare ventilator te repareren: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Trek de stekker uit het stopcontact voordat u begint.
    • Draai de 4 kruiskopschroeven rond de rand los en verwijder de voorkant van de kooi
  2. Hoe een draagbare ventilator te repareren: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het ventilatorblad door de schroef op de as los te draaien terwijl u het ventilatorblad omhoog trekt.
    • De schroef hoeft niet volledig te worden verwijderd om het ventilatorblad te verwijderen.
  3. Hoe een draagbare ventilator te repareren: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het bedradingsdeksel dat zich boven de ventilatormotor bevindt.
    • Er zijn nog 2 schroeven die de achterste montageplaat en de kooi bij elkaar houden. Ze worden in een latere stap verwijderd
  4. Hoe een draagbare ventilator te repareren: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de motor van de montageplaat door de 2 kleinere schroeven aan de voorkant los te draaien.
  5. Hoe een draagbare ventilator te repareren: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de laatste 2 schroeven waarmee de montageplaat aan de kooi is bevestigd.
  6. Hoe een draagbare ventilator te repareren: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Haal de motor voorzichtig door de opening aan de achterkant van de kooi.
  7. Hoe een draagbare ventilator te repareren: stap 7, afbeelding 1 van 2 Hoe een draagbare ventilator te repareren: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een 8 mm steeksleutel en een kruiskopschroevendraaier om de bevestigingen van de rotor van de motor te verwijderen.
    • De rotor zal uit de motor schuiven. Inspecteer de rotor en de rest van de motor op iets dat vastlopen kan veroorzaken.
    • Draai de rotor bevestigingen niet te strak aan tijdens de hermontage. Te vast aandraaien kan ertoe leiden dat de motor vastloopt.
  8. Hoe een draagbare ventilator te repareren: stap 8, afbeelding 1 van 2 Hoe een draagbare ventilator te repareren: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Reinig en smeer de rotoras en montagebeugels
    • Elk smeermiddel met gemiddelde of lage viscositeit is voldoende.
Conclusie
Volg deze stappen in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Isaac MacMillan
227 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Michigan Tech, Team S5-G11, Galliah Fall 2017 Lid van Michigan Tech, Team S5-G11, Galliah Fall 2017
MTU-GALLIAH-F17S5G11
2 Leden
2 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
What are the chances the exact fan that I need to repair would be here? I'm about to put it back together… Let's see if it worked! 9/3/19, 10:45 pm.
Clark Nova - Antwoord Deel
OK. It's back together but the fan doesn't spin. I feel the motor doing… Something. It vibrates softly. So, now to figure out why it's not spinning.
Mine did the same
Bellatrix moore (Bellatrix) - Deel
hello…my fan wouldn't work until I tilt the head upwards..what could be wrong pls???
adewale ogunbona - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 115
Altijd: 21,732
