Ga door naar hoofdinhoud
How to Repair a Lensatic Compass
Wat je nodig hebt
  1. How to Repair a Lensatic Compass, How to Repair a Lensatic Compass: stap 1, afbeelding 1 van 3 How to Repair a Lensatic Compass, How to Repair a Lensatic Compass: stap 1, afbeelding 2 van 3 How to Repair a Lensatic Compass, How to Repair a Lensatic Compass: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the four screws in the bottom of the compass.
  2. How to Repair a Lensatic Compass: stap 2, afbeelding 1 van 3 How to Repair a Lensatic Compass: stap 2, afbeelding 2 van 3 How to Repair a Lensatic Compass: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use the pocket knife or any flat edge to pop the bottom plate out of the compass.
    • Handle sharp edges with care.
    • Take out the dial break which should look like a small piece of plastic.
  3. How to Repair a Lensatic Compass: stap 3, afbeelding 1 van 3 How to Repair a Lensatic Compass: stap 3, afbeelding 2 van 3 How to Repair a Lensatic Compass: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the inner compass.
  4. How to Repair a Lensatic Compass: stap 4, afbeelding 1 van 2 How to Repair a Lensatic Compass: stap 4, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    Koop
    • Clean the inside of the outer compass with a microfiber towel.
  5. How to Repair a Lensatic Compass: stap 5, afbeelding 1 van 3 How to Repair a Lensatic Compass: stap 5, afbeelding 2 van 3 How to Repair a Lensatic Compass: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Carefully pop the inside lens off using both thumbs.
  6. How to Repair a Lensatic Compass: stap 6, afbeelding 1 van 2 How to Repair a Lensatic Compass: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Take out the floating dial. Just flip the inner compass over.
    • Use a pencil and put some graphite on the inside of the center of the floating dial.
  7. How to Repair a Lensatic Compass: stap 7, afbeelding 1 van 2 How to Repair a Lensatic Compass: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Use the edge of the pocket knife to sharpen the needle upwards.
    • Go around the needle and be sure not to push too hard as to create an even worse burr.
  8. How to Repair a Lensatic Compass: stap 8, afbeelding 1 van 2 How to Repair a Lensatic Compass: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Put the floating dial back on the needle.
  9. How to Repair a Lensatic Compass: stap 9, afbeelding 1 van 3 How to Repair a Lensatic Compass: stap 9, afbeelding 2 van 3 How to Repair a Lensatic Compass: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Put the inner lens back on the inner compass.
    • Use your thumbs to pull the rubber flush against the inner lens.
    • Be sure to line up the black line of the inner lens with what would be the top of the outer compass.
  10. How to Repair a Lensatic Compass: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Using small circular motions clean the inner lens.
  11. How to Repair a Lensatic Compass: stap 11, afbeelding 1 van 3 How to Repair a Lensatic Compass: stap 11, afbeelding 2 van 3 How to Repair a Lensatic Compass: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Put the inner compass back inside the outer piece.
    • Make sure that the black line lines up with the top of the compass.
    • Put the dial break, the small plastic piece, back on.
  12. How to Repair a Lensatic Compass: stap 12, afbeelding 1 van 2 How to Repair a Lensatic Compass: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Put the plate back on the compass
  13. How to Repair a Lensatic Compass: stap 13, afbeelding 1 van 3 How to Repair a Lensatic Compass: stap 13, afbeelding 2 van 3 How to Repair a Lensatic Compass: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Screw all the screws back in and you are finished.
Eindstreep
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 3,207
