Ga door naar hoofdinhoud
How to Repair a Hole in an Inflatable Floatie
Wat je nodig hebt
  1. How to Repair a Hole in an Inflatable Floatie, How to Repair a Hole in an Inflatable Floatie: stap 1, afbeelding 1 van 3 How to Repair a Hole in an Inflatable Floatie, How to Repair a Hole in an Inflatable Floatie: stap 1, afbeelding 2 van 3 How to Repair a Hole in an Inflatable Floatie, How to Repair a Hole in an Inflatable Floatie: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • If the punctured area is not obvious:
    • Spritz soapy water over different areas of the inflated floatie and press down on the floatie until you see air bubbles.
  2. How to Repair a Hole in an Inflatable Floatie: stap 2, afbeelding 1 van 2 How to Repair a Hole in an Inflatable Floatie: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Deflate the floatie by pinching the base of the valve stem and pressing down on the floatie to let the air out.
  3. How to Repair a Hole in an Inflatable Floatie: stap 3, afbeelding 1 van 3 How to Repair a Hole in an Inflatable Floatie: stap 3, afbeelding 2 van 3 How to Repair a Hole in an Inflatable Floatie: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Clean the punctured area with alcohol wipes in order to help the waterproof tape adhere better.
    • Wait for the alcohol to completely dry.
    • If you do not have alcohol wipes available feel free to use soap, water and a towel. Then let the area dry completely.
  4. How to Repair a Hole in an Inflatable Floatie: stap 4, afbeelding 1 van 3 How to Repair a Hole in an Inflatable Floatie: stap 4, afbeelding 2 van 3 How to Repair a Hole in an Inflatable Floatie: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Cut the waterproof tape two centimeters wider than the punctured area.
    • You can cut the waterproof tape in a circle or square; whichever you prefer.
  5. How to Repair a Hole in an Inflatable Floatie: stap 5, afbeelding 1 van 3 How to Repair a Hole in an Inflatable Floatie: stap 5, afbeelding 2 van 3 How to Repair a Hole in an Inflatable Floatie: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Peel off the backing of the waterproof tape and center it over the punctured area.
    • Make sure the area is flat that way the waterproof tape will have less air bubbles when applied.
  6. How to Repair a Hole in an Inflatable Floatie: stap 6, afbeelding 1 van 2 How to Repair a Hole in an Inflatable Floatie: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Press down firmly on the patch making sure no air bubbles are visible.
    • Leave it for about 30 minutes.
    • Inflate your floatie and enjoy the water!
Conclusie
Enjoy your renewed floatie!
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Selena Barnhart
166 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 23
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 253
