Ga door naar hoofdinhoud
Het repareren van een audio-jackaansluiting
Wat je nodig hebt
  1. Het repareren van een audio-jackaansluiting, Het repareren van een audio-jackaansluiting: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Leg alle gereedschappen en onderdelen die je nodig gaat hebben klaar om te gebruiken.
  2. Het repareren van een audio-jackaansluiting: stap 2, afbeelding 1 van 2 Het repareren van een audio-jackaansluiting: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een (strip)tang om de defecte hoofdtelefoonaansluiting af te knippen.
    • Wees voorzichtig bij het gebruiken van de (strip)tang en gebruik deze zoals je ook een schaar zou gebruiken door van je af te knippen.
  3. Het repareren van een audio-jackaansluiting: stap 3, afbeelding 1 van 2 Het repareren van een audio-jackaansluiting: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Demonteer de nieuwe hoofdtelefoonaansluiting.
    • Meet de binnenste lengte van de nieuwe hoofdtelefoonaansluiting.
    • Voeg ruim een centimeter toe aan de lengte die je hebt gemeten en markeer de totale lengte op de draad van je hoofdtelefoon.
    • Druk je striptang, op het punt van de markeringen, om de draad heen en zorg dat je door de isolatielaag heen knipt, maar niet door het draad zelf. Strip de isolatielaag vanaf de markering van de draad af.
  4. Het repareren van een audio-jackaansluiting: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Steek de losse uiteinden van de draad door de metalen en plastic hulzen van de hoofdtelefoonaansluiting, zoals op de afbeelding wordt getoond.
  5. Het repareren van een audio-jackaansluiting: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Scheid de draden op kleur. Zorg ervoor dat ze elkaar niet raken.
  6. Het repareren van een audio-jackaansluiting: stap 6, afbeelding 1 van 3 Het repareren van een audio-jackaansluiting: stap 6, afbeelding 2 van 3 Het repareren van een audio-jackaansluiting: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Plaats de aansluiting in een soldeerstandaard.
    • Soldeer de aardingsdraad op de onderste terminal vast.
    • Bekijk deze fantastische iFixit-handleiding voor handige tips en tricks over het (de-)solderen van verbindingen.
  7. Het repareren van een audio-jackaansluiting: stap 7, afbeelding 1 van 2 Het repareren van een audio-jackaansluiting: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Soldeer de groene draad op de linker terminal vast.
  8. Het repareren van een audio-jackaansluiting: stap 8, afbeelding 1 van 3 Het repareren van een audio-jackaansluiting: stap 8, afbeelding 2 van 3 Het repareren van een audio-jackaansluiting: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Soldeer de rode draad op de rechterterminal vast.
    • De soldeerbout is heet. Het kan ernstige brandwonden veroorzaken als het in contact komt met de huid.
  9. Het repareren van een audio-jackaansluiting: stap 9, afbeelding 1 van 3 Het repareren van een audio-jackaansluiting: stap 9, afbeelding 2 van 3 Het repareren van een audio-jackaansluiting: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Duw de plastic huls over de aansluiting om de soldeerverbindingen te bedekken.
    • Breng indien nodig isolatietape aan.
    • Schuif de metalen huls over de plastic huls en schroef deze op de aansluiting.
  10. Het repareren van een audio-jackaansluiting: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Test de hoofdtelefoon door deze aan te sluiten op een computer of muziekapparaat.
    • Als er voldoende geluid uit beide hoofdtelefoons komt, hebt je de hoofdtelefoonaansluiting met succes gerepareerd. Zo niet, verwijder dan de huls en controleer of de soldeerpunten nog aangesloten zijn en er niets afgebroken is.
Eindstreep
41 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
andrew
984 Reputatie
1 Handleiding geschreven
14 opmerkingen
Usage correction: that's not the jack. That's the plug you're fixing. Jack refers to the receptacle (female) into which one inserts the plug (male.)
linuxusergroup - Antwoord
British say plug rest say jack
Narendra - Antwoord
Or even jack plug. Then the female receptacle becomes the socket. Got to love the Brits!
David James - Antwoord
For inventing the language?
Bryan Janes -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 124
Afgelopen 7 dagen: 806
Afgelopen 30 dagen: 3,637
Altijd: 295,449
