Ga door naar hoofdinhoud
Hoe een gerafelde hoofdtelefoonkabel te repareren?
Wat je nodig hebt
  1. Hoe een gerafelde hoofdtelefoonkabel te repareren?, Hoe een gerafelde hoofdtelefoonkabel te repareren?: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hoe een gerafelde hoofdtelefoonkabel te repareren?, Hoe een gerafelde hoofdtelefoonkabel te repareren?: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Knip boven het gerafelde gedeelte van de kabel af met een draadkniptang.
    • Verwijder ongeveer 2,5 cm van de draadisolatie met behulp van de draadkniptang.
    • Wees voorzichtig om te voorkomen dat je te ver in de draad knipt.
  2. Hoe een gerafelde hoofdtelefoonkabel te repareren?: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hoe een gerafelde hoofdtelefoonkabel te repareren?: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Na het strippen van de draad, moeten vier draden zichtbaar zijn. De draden moeten drie verschillende kleuren hebben.
    • Rood: rechterkanaal
    • Goud/koper: Afscherming (Massa)
    • Blauw/groen: linkerkanaal
    • Draai de twee afschermingsdraden in elkaar.
  3. Hoe een gerafelde hoofdtelefoonkabel te repareren?: stap 3, afbeelding 1 van 2 Hoe een gerafelde hoofdtelefoonkabel te repareren?: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Schroef de stekkerbehuizing los.
    • Steek de draad door de stekkerbehuizing.
  4. Hoe een gerafelde hoofdtelefoonkabel te repareren?: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de isolatie van de rode en blauwe draden met een draadstripper.
  5. Hoe een gerafelde hoofdtelefoonkabel te repareren?: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Breng met een soldeerbout een kleine hoeveelheid soldeer aan op het uiteinde van elke draad.
    • Dit is vooral belangrijk voor de getwiste afschermingsdraden; het soldeer moet ze bij elkaar houden.
  6. Hoe een gerafelde hoofdtelefoonkabel te repareren?: stap 6, afbeelding 1 van 3 Hoe een gerafelde hoofdtelefoonkabel te repareren?: stap 6, afbeelding 2 van 3 Hoe een gerafelde hoofdtelefoonkabel te repareren?: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Steek de draden door elk gaatje van de aansluitingen en wikkel ze er omheen.
    • Zie de derde afbeelding om te zien waar elke draad naartoe gaat.
    • Draai vervolgens elke draad in elkaar om hem aan de aansluiting te bevestigen. Dit is te zien op de tweede foto.
  7. Hoe een gerafelde hoofdtelefoonkabel te repareren?: stap 7, afbeelding 1 van 2 Hoe een gerafelde hoofdtelefoonkabel te repareren?: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Soldeer elke draad aan de aansluitingen.
    • De soldeerverbindingen moeten het gat volledig bedekken en de draad omringen.
    • Nadat elke draad is aangesloten, gebruik je een druppel hete lijm om de draden vast te zetten en om te voorkomen dat ze elkaar raken.
  8. Hoe een gerafelde hoofdtelefoonkabel te repareren?: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Schroef de behuizing weer in elkaar en test je werk.
    • Als het geluid aan en uit gaat, is dit een verbindingsfout. Om het te repareren, kijk je naar de soldeerverbindingen en zorg ervoor dat de draden volledig zijn aangesloten op de aansluitingen. Als dat niet het geval is, breng dan meer soldeer aan op de verbindingen.
Eindstreep
36 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Tyler
841 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 23-2, Green Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 23-2, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S23G2
4 Leden
16 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
To me, the more difficult part in this job, is solder.... Now, If you are not sure, with where solder each wire, try with a tester in the continuity mode, and test between the each part of the tip and the three holes. Greetings!
Anderson Barreto - Antwoord
great instruction - any for repair of cable with microphone ? and even a flat cable ?
LiveVest - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 126
Afgelopen 30 dagen: 632
Altijd: 114,216
