Ga door naar hoofdinhoud
How to Repair a Cracked Mirror
Wat je nodig hebt
  1. How to Repair a Cracked Mirror, How to Repair a Cracked Mirror: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Clean the mirror with soap and water.
  2. How to Repair a Cracked Mirror: stap 2, afbeelding 1 van 3 How to Repair a Cracked Mirror: stap 2, afbeelding 2 van 3 How to Repair a Cracked Mirror: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the adhesive backing of the stabilizer film.
    • Press the stabilizer film over the crack.
    • Use your fingers to smooth out the stabilizer film.
  3. How to Repair a Cracked Mirror: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Fill the syringe with epoxy resin.
  4. How to Repair a Cracked Mirror: stap 4, afbeelding 1 van 2 How to Repair a Cracked Mirror: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Insert the tip of the syringe through the stabilizer film.
    • Push down the plunger to fill the crack with resin.
  5. How to Repair a Cracked Mirror: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Set a timer for 20 mins and wait for the resin to harden.
  6. How to Repair a Cracked Mirror: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Peel off the stabilizer film.
  7. How to Repair a Cracked Mirror: stap 7, afbeelding 1 van 2 How to Repair a Cracked Mirror: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Add a drop of resin over the crack.
    • Cover the resin with the curing film.
  8. How to Repair a Cracked Mirror: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Set a timer for 1 hour and wait for the resin to cure.
  9. How to Repair a Cracked Mirror: stap 9, afbeelding 1 van 2 How to Repair a Cracked Mirror: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Remove the curing film.
    • Scrape away any excess resin using the razor blade.
    • Use caution when handling the razor blade as you do not want to cut yourself during the process.
  10. How to Repair a Cracked Mirror: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Clean the area with glass cleaner.
Conclusie
Marriam Shaikh
181 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 40
Afgelopen 30 dagen: 227
Altijd: 826
