Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Hoe vintage vinyl platenhoezen te repareren
Wat je nodig hebt
  1. Hoe vintage vinyl platenhoezen te repareren, Hoe vintage vinyl platenhoezen te repareren: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Dit zijn de materialen die nodig zijn om deze taak te voltooien.
  2. Hoe vintage vinyl platenhoezen te repareren: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Dit is hoe een vintage vinylplaat met gesplitste naden eruit ziet aan het begin van ons project.
  3. Hoe vintage vinyl platenhoezen te repareren: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Maak de bovenkant van de hoes nat met een vochtige microvezeldoek.
  4. Hoe vintage vinyl platenhoezen te repareren: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Breng de Mod Podge aan op de schuimborstel.
  5. Hoe vintage vinyl platenhoezen te repareren: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hoe vintage vinyl platenhoezen te repareren: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hoe vintage vinyl platenhoezen te repareren: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Breng de Mod Podge aan op de bovenkant van de hoes.
  6. Hoe vintage vinyl platenhoezen te repareren: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Druk de hoes met je vingers samen, zodat overtollige lijm naar de bovenkant van de hoes wordt geduwd.
  7. Hoe vintage vinyl platenhoezen te repareren: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Veeg overtollige lijm van de hoes met keukenpapier.
  8. Hoe vintage vinyl platenhoezen te repareren: stap 8, afbeelding 1 van 3 Hoe vintage vinyl platenhoezen te repareren: stap 8, afbeelding 2 van 3 Hoe vintage vinyl platenhoezen te repareren: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Breng drie papierklemmen aan op de bovenkant en drie papierklemmen op de onderkant van de hoes.
    • Laat minimaal 30 minuten drogen
  9. Hoe vintage vinyl platenhoezen te repareren: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Zo ziet het eindproduct eruit.
Conclusie
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
91%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Daniel Brown
173 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2 opmerkingen
Great article on repairing the vinyl records cover. If the vinyl records are used and handled properly they can preferably resiliant to things that can occur in daily life. Great care should be taken to clean your records using, some liquid stylus cleaner, and making sure that your cartridge tracks properly and has the right settings. A good sturdy shelving unit and proper handling techniques are your best prevention.
Wilbur McMullen - Antwoord
Very useful article! We all need to deal with covers that aren't in the best conditions, but is part of having a great collection of second hand vinyls (or fourth hand). Repairing the covers requires time and patience, but when it comes to the turntable maintenance, slip mats are a very good option. Since I use them, my turntable sound better, and it requires less maintenance. I recommend this one https://eclectico.com.au/products/ramone... bcs it was very affordable (only 20 AUD), it works great and I love Ramones!. Additionally, there is a lot of information about how to take care of vinyl records, but I would like to know what kind of liquids you guys use to take care of your vinyls, and where you buy them (on-line if possible, or in Melbourne city)
Thanks in advance! And it's good to know there is a nice community trying to take care of their vinyl records and turntables :)
Juan V - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 3,238
