Ga door naar hoofdinhoud
Hoe gekraste brillenglazen te repareren
Wat je nodig hebt
  1. Hoe gekraste brillenglazen te repareren, Hoe gekraste brillenglazen te repareren: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hoe gekraste brillenglazen te repareren, Hoe gekraste brillenglazen te repareren: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hoe gekraste brillenglazen te repareren, Hoe gekraste brillenglazen te repareren: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Plaats de bril, wax en doek op een vlakke ondergrond.
  2. Hoe gekraste brillenglazen te repareren: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hoe gekraste brillenglazen te repareren: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder vuil dat aan de lenzen vastzit met een zachte reinigingsdoek.
    • Maak glazen voorzichtig schoon; overmatige kracht gebruiken kan vuil in de lenzen vermalen en meer krassen veroorzaken.
  3. Hoe gekraste brillenglazen te repareren: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoe gekraste brillenglazen te repareren: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoe gekraste brillenglazen te repareren: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Dep wat autowas op het bekraste gedeelte van de lens.
  4. Hoe gekraste brillenglazen te repareren: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoe gekraste brillenglazen te repareren: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoe gekraste brillenglazen te repareren: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Wrijf wax in de lens met een pluisvrije doek met kleine, cirkelvormige bewegingen totdat de kras verdwenen is. Dit kan tot 5 minuten duren.
    • Voor bijzonder diepe krassen, moet je mogelijk meerdere keren wax aanbrengen en opnieuw polijsten.
    • Mogelijk heb je meerdere doeken nodig, omdat de was gemakkelijk aan de doek hecht.
  5. Hoe gekraste brillenglazen te repareren: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hoe gekraste brillenglazen te repareren: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hoe gekraste brillenglazen te repareren: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Spoel de glazen met lauw water gedurende 10-15 seconden af om eventuele wax te verwijderen.
    • Om de bril af te drogen en eventueel achtergebleven was op de lenzen te verwijderen, veeg je ze af met een schone doek.
Conclusie
Voor bijzonder diepe of hardnekkige krassen herhaalt u deze stappen totdat de kras is gerepareerd.
56 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Andrew Rose
2.163 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 30-5, Green Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 30-5, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S30G5
5 Leden
31 handleidingen geschreven
24 opmerkingen
thank you, i have a scratched lens and will try this. cheers.
amackay5 - Antwoord
Stupid is as stupid does! Think about it. A scratch is a certain width, when you polish it you are just grinding off the edges of the scratch and actually making it wider. So unless you are capable of removing all the surrounding material to the depth of the deepest part of the scratch AND maintaining the profile to within a very very small tolerance then this just WILL NOT work. Filling the scratch with wax cannot work either as wax does not have the same refractive index as the lens material. Conclusion: take care of your glasses and if you are careless enough to damage them it's your own fault, accept responsibility and replace them.
abscomm - Antwoord
This sounds like "I've not tried this but I've thought about it for a few minutes and this is what I think will happen". Very short on evidence.
steve -
Wow!!! Just couldn’t help yourself could you. Perhaps you’ve heard “If you can’t say something nice say nothing at all”! Grow up without doing it at someone elses expense.
Yaya -
Obviously, this person has never made a mistake and is absolutely perfect in every way.
Stuart Conner -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 87
Afgelopen 7 dagen: 614
Afgelopen 30 dagen: 2,309
Altijd: 226,433
